标题: 外星人 [打印本页]
作者: 蚂蚁有头脑    时间: 2015-8-15 15:01
标题: 外星人
前段时间 一个客户 送来一台 外星人M18-R2 自己在家清理灰尘 装上就不亮了 而且 报警一声 嘟 嘟 嘟 嘟 就是不亮 我开始检测 刷BIOs 都是老样子 最后放弃了 把他的BIOS 又刷回去 装上结果 能开机了 进系统啦了 啦啦啦啦 赚钱了 可是今天 那哥们 又回来了 拿过来 一开机 又开始 DELL 独特又揪心的 报警音 嘟嘟嘟嘟 啊 又拆开 重新装 还是涛声依旧 我头大了 有没有那位兄台遇到过 指教指教
作者: JoeM    时间: 2015-8-15 15:10
看来清灰有风险啊~
作者: 孤单的我、    时间: 2015-8-15 15:27
这种有可能是显卡有问题,加悍一下试试看
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-15 15:31
问客户之前有着问题不,没有的话应该是那里没有装好
作者: 小小维修板    时间: 2015-8-15 15:37
几声报警  看看是不是屏线  外星人拔掉显卡板应该可以亮机的。
作者: liyia    时间: 2015-8-15 15:52
清灰有风险啊 尤其是这些牛逼人机子
作者: windlovetao    时间: 2015-8-15 16:16
很惭愧至今都没有修过外星人
作者: 启蒙扬天    时间: 2015-8-15 16:21
还是那没装好吧
作者: 583931727    时间: 2015-8-15 16:31
报警几声啊,四声吗?如果是报警四声的话是(RAM读取/写入故障)重新插拔一下(或更换)内存试试。
