ZXCVWtest
标题: 技嘉H61开机风扇动一下没没有,教一下。怎么修 [打印本页]
作者: 447691534    时间: 2015-8-15 14:33
技嘉H61开机风扇动一下没有动了,怎么修
作者: w273907248    时间: 2015-8-15 14:40
把12V供电 拔掉 试试
作者: 踏遍天涯    时间: 2015-8-15 14:42
搭平台测的么? 分析开机电路开搞。
作者: 好胡雷    时间: 2015-8-15 14:49
把12V供电 拔掉 试试,就是CPU供电。如果转。就是CPU供电坏,。
作者: 447691534    时间: 2015-8-15 14:53
没有三短路,一样的
作者: 447691534    时间: 2015-8-15 14:54
w273907248 发表于 2015-8-15 14:40
把12V供电 拔掉 试试
详细点好吗,谢谢,怎么分析开机电路
作者: wfcctv    时间: 2015-8-15 14:59
是不是缺电压引起的掉电?
作者: my灬路飞    时间: 2015-8-15 15:08
换个电源试试
作者: 13259    时间: 2015-8-15 15:21
有电压短路了吧?
