标题: 改高压板的疑问?? [打印本页]
作者: 时光无声    时间: 2015-8-15 13:38
标题: 改高压板的疑问??
改搞压要在主板找3个连接点    有的在哪个板上有标     比如12V  ON/OFF    GND   那些没标的怎么确定   怎么测量出来    大神解答.........
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-15 14:57
GND和地相通+12V和滤波电容+极相通至于其他的靠经验吧
作者: guopengfei    时间: 2015-8-16 12:00
万用表测量呗。12V相通的都是25V电容,还有个保险。GND接地最好测量吧。ON可以一个一个是呗,灯管亮了,开关可以控制就对了呗
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-8-16 13:29
万用表测量呗
作者: ANKAI    时间: 2015-8-16 14:15
12 gnd 好找 关键是ON OFF 开关一般是通过三极管链接的
作者: xxyong1234    时间: 2015-8-16 14:17
可以从电路板走线上看出来,开关控制这根线一般通过一电阻连接一三极管,亮度调节这根线一般直接接到电源管理芯片。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-16 15:37
控制的话在连接驱动板上的线找下   或者找一个稳定的3V
作者: 自然123    时间: 2015-8-16 20:49
对小白而言通电直接测。
作者: walp12300    时间: 2015-8-17 18:52
电压直接用万用表能测出来,on/off一般都是跟三极管相连的
作者: Jane17    时间: 2015-8-17 21:55
12V和地容易找,开关一般都连一个三极管,我师傅教的。
作者: 好学长商城    时间: 2015-8-17 22:03
看电路,顺藤摸瓜
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-17 23:07
12V接保险,地不用说了吧,剩下两条随便接,不亮再对调过来就行了
作者: weixiaochen123    时间: 2015-8-27 14:13
on/off不是开启有3.3v关掉就没有?
作者: 指教o    时间: 2015-9-22 12:22
请问12v一般在哪找呢?是不是只要是12v就行了
作者: 指教o    时间: 2015-9-22 12:33
请问那个保险是在高压板附近吗?
作者: 杨衍彬    时间: 2015-9-22 12:49
作者: 蓝雅歌    时间: 2015-10-16 22:41
ON/OFF    GND   ,正常是有标出来的,12V就找次级变压的三个脚的整流二极管,或者找到25V耐压的电容,正常电压是15V,接负载就是12V了
作者: lxpgame    时间: 2015-10-17 10:33
自然123 发表于 2015-8-16 20:49
对小白而言通电直接测。
这个才是好办法
