标题: ASUS 上网本(Eee PC 4G)有待机不触发维修 [打印本页]
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-15 12:47
机器型号:
板号:
维修过程:
通电待机0.03左右,按开关不触发。
拆机取板 通电现象一样。
找到PDF(好在论坛找到了包括点位图,都懂的ASUS板上没元件代号)  查RTC电路(都正常)  EC工作条件,发现ECRST# 无电压,言下之意一直处于复位状态,EC就不可能正常工作,所以按开关是不起作用的。看看复位电路走向(下图):U11(KB3310)37PIN连接U33 的1PIN还接到KR4 KC16这两个元件上,看来问题不麻烦。
经验告诉自己重点检查对象就是U33,测电压发现5PIN 0V,2PIN3V正常,所以1PIN(ECRST#)无电压,摘去U33 5PIN测试点电压恢复正常,参考华硕K42JR图纸
(FORCE_OFF#和EC_RST#之间用了个0欧电阻)如下图
直接飞线U33的1PIN到5PIN
通电OK
首次发 多提意见 !!!谢谢
顺便附上亮机BIOS程序
Eee pc 4g(型号).rar (359.42 KB, 下载次数: 4)
