标题: 显示器显示这样怎么回事。求大神解答? [打印本页]
作者: 冷颜。    时间: 2015-8-15 12:26
开机显示无信号,但是颜色是黄色的。然后接上vga就慢慢变得模糊最后直接白屏了怎么回事?
作者: czwei0715    时间: 2015-8-15 12:34
屏线、驱动板、图像处理芯片都有可能
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-15 13:15
屏线、驱动板 屏的有可能
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-15 15:03
很多原因导致
作者: 自然123    时间: 2015-8-16 20:54
屏或驱动板,用排除法吧。
作者: walp12300    时间: 2015-8-17 18:50
应该是逻辑板上的供电不正常了
作者: 玩你妹    时间: 2015-8-17 20:22
;排线或者屏幕问题
作者: 鑫维电脑    时间: 2015-8-19 18:23
先换驱动板试试,如果还不行,估计是屏坏了。
