查看: 3134|回复: 13
求Lenovo IH61M点位图
发表于 2015-8-15 09:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在主板问题是不通电  开关只有2.7v  IO换了  不知道怎么修了
发表于 2015-8-15 10:03:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般有个上啦电阻的,,看看电阻坏了吗??
谢谢 好了 是一个5VSB转3.3VSB的芯片可能有点接触不好 加焊了一下就有3.3v了 参考这个帖子 http://www.chinafix.com/thread-777941-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:24
发表于 2015-8-15 10:24:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也跟着学习了,,今天刚好我也在修这块板子!这下正好看看开机电路!!  详情 回复 发表于 2015-8-15 10:34
发表于 2015-8-15 10:34:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-8-15 10:24
谢谢  好了 是一个5VSB转3.3VSB的芯片可能有点接触不好  加焊了一下就有3.3v了  参考这个帖子 http://www ...
现在又不行了 装系统死机了 现在直接不亮了  详情 回复 发表于 2015-8-15 12:11
发表于 2015-8-15 11:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找出2.7的原因啊
就是3730s这个芯片  详情 回复 发表于 2015-8-15 12:10
发表于 2015-8-15 12:10:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zxb515 发表于 2015-8-15 11:25
找出2.7的原因啊
就是3730s这个芯片
发表于 2015-8-15 12:11:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那就换了那个芯片!!  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:21
发表于 2015-8-16 09:21:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就换了那个芯片!!
没有这个芯片  详情 回复 发表于 2015-8-16 09:57
发表于 2015-8-16 09:57:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
timihacker 发表于 2015-8-16 09:21
那就换了那个芯片!!
没有这个芯片
发表于 2015-8-26 11:25:16 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主有图纸吗?传一份  急用谢谢
发表于 2015-9-15 18:11:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有图纸  就是没点位
发表于 2015-9-17 08:18:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
联想的还没有见到过点位
发表于 2021-10-28 12:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同求这个点位图,
发表于 2023-11-20 18:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同求这个点位图
