标题: 有谁知道那台机器有TPS51716这芯片啊 [打印本页]
作者: chenjsj    时间: 2015-8-15 09:22
原机是G50-70进水不上电  这机器太新了找不到图纸   位置是PU1207 芯片上面有51716的字样   百度没搜到这芯片的工作原理   有知道的朋友讲一下啊   帮帮忙
作者: 周锡均    时间: 2015-8-15 09:51
询问卖芯片的就知道了噻!买一个来换上去试试!
作者: RRWXS    时间: 2015-8-15 09:55
进IC37查查
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-15 10:04
icpdf网有这个图的 可以查一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-15 11:51
内存供电芯片TPS51716
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-8-15 12:02
料板慢慢找
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-15 12:17
我在淘宝里搜到有卖这个芯片的.你询问下或是买一个咯
作者: chenjsj    时间: 2015-8-15 18:20
广州迅芯科技 发表于 2015-8-15 11:51
内存供电芯片TPS51716
谢谢  工作条件都有了  定芯片回来试试咯
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-8-21 09:05
我的机器是Z50-70, TPS51716输出的电压是1.36V感觉有点低,你的机器修好了吗?PL307的电压应该是多少?
作者: chenjsj    时间: 2015-8-21 18:00
正常  这机器使用的低电平的内存
作者: 出门带胸器    时间: 2015-8-21 18:38
支持5楼。。。
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-22 07:55
搜下不就知道了,买一个吧,麻烦
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-8-22 10:52
chenjsj 发表于 2015-8-21 18:00
正常  这机器使用的低电平的内存
谢谢啦,我的机器还是没修好,实在不行就返厂换板子了。
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 14:36
实在没辙了就只有替换法了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-22 14:40
换芯片应该可以了 修过这个机器
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-11-14 16:13
14216-1上用这个芯片 版号PU4901
