求助。联想C440 CIH61S1 ver:1.0 开机触发但不显
312131795
2015-8-15 09:22
求此款电脑图纸,刷了三个bios ,加焊 显卡南桥 故障依旧。运行的时候CPU 不发热,感觉CPU没有在运行。
周锡均
2015-8-15 09:54
CPU电压有没有呢?首先电压产生出来没有?
电脑医生201405
2015-8-15 09:56
遇到这种故障当然是先量主板电压全了没有啊。
怀修旧
2015-8-15 10:02
先把电流说说才好解答啊
312131795
2015-8-15 10:08
没图纸,CPU电压不知道量哪?
blmama
2015-8-15 10:12
上电电流多少啊。
312131795
2015-8-15 10:59
blmama 发表于 2015-8-15 10:12
上电电流多少啊。
0.001 开机跳
