标题: 杂牌G41第一次不开机 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-15 09:16
标题: 杂牌G41第一次不开机
一块不知名的杂牌G41主板,每天早上第一次开机不显示插诊断卡显示代码正常,但是独显上面不输出信号。按重启键再次开机可以顺利的进入系统。只要正常显示之后,当天不管怎么开机都正常显示。但是到第二天第一次开始照样不显示,求解
补充内容 (2015-8-25 20:40):
经过反复的测试验证,发现是那显卡的问题,更换一块好的显卡,故障解决。
作者: 民工F    时间: 2015-8-15 09:30
凉了就不开机,供电芯片,电源,BIOS
作者: timihacker    时间: 2015-8-15 09:42
显卡可能有问题了吧!!
作者: 佳欣办公    时间: 2015-8-15 09:43
可以查一下时钟的供电,查看一下晶政有没有氧化等。我遇到几块都是换个晶镇
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-15 16:59
板子看起来还是挺新的,没有氧化的痕迹
作者: 伊du.com    时间: 2015-8-15 17:50
杂牌也会有板号吧
作者: 9751670    时间: 2015-8-15 18:41
PCIE的复位脚查下看看
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-8-17 15:37
timihacker 发表于 2015-8-15 09:42
显卡可能有问题了吧!!
此机器已修复,的确是显卡不良所致
