M4N68T正常关机后开机无任何反应
nokia537
2015-8-15 07:35
M4N68T正常关机后开机无任何反应
M4N68T开机时所有都正常,但正常关机后开机无任何反应,主板指示灯亮,无电容鼓包,CMOS电池更换,电源更换,故障依旧。开机针2.98V,求检修思路。
补充内容 (2015-8-20 19:39):
此板已经修好,更换开机排针连接的822排阻。
GSDCS
2015-8-15 09:12
刷BOIS了吗,我现在都碰到一块主板铭瑄主板都开机了刚刚在系统打开画面卡到了,还在折磨怎么弄
timihacker
2015-8-15 09:14
先修开机针的电压 ,,貌似有点偏低!
情缘科技
2015-8-15 09:31
又是华硕的主板,找822的问题吧
情缘科技
2015-8-15 09:32
先看看IO旁边的822
杰克电子
2015-8-15 09:55
开机针上拉排阻822阻值变大或漏电,导致开机针电压偏低,清洗或直接更换822排阻。
叶活
2015-8-15 10:38
华硕主板有多少822
houshijie
2015-8-15 13:52
查查开机电路
吴同学
2015-8-16 15:02
楼主修好了没?有个相同故障的没搞好
向塘星辉电脑
2015-8-16 15:18
华硕822 通病
nokia537
2015-8-18 06:58
吴同学 发表于 2015-8-16 15:02
楼主修好了没?有个相同故障的没搞好
从网上发的排阻还没到
王保留
2015-8-24 15:47
是822吧开机键 拉低了
