标题: 华硕K41V呀的没件号要跑线找元件无待机维修 [打印本页]
作者: txy2008003    时间: 2015-8-14 19:28
华硕K41V接到手上电源一看,无待机电流。突然间就想到了之前有修过这机子不出待机,心里那个高兴的又检到宝了
说说之前修的K41V都是无VSUS_ON信号导致5V无输出 原因是ACIN的分压电阻虚焊电压过小,充电芯片没拉低ACIN_OC#
今天到这个机子VSUS_ON是有的,从电路图的上电时序可以看出跟着VSUS_ON信号走肯定会有结果
命苦要跑线呀,板上没有元件标识光光的一块板很少见着几个字母和数字。从EC的19脚开始。第一个要找的元件是下图的Q9108的第二脚。
跑线真是个命苦事板上6脚的芯片有好几个呢,这回有些命好呀第一个被表笔划过的6脚芯片就响了,图就不上了位置在鼠标左键的左下方二个场管旁边。
测得2脚有3.3V这正常。6脚0V正常,5脚0V正常,3脚0.46这个好像不对吧。看电路就知道太小了不能开启Q9105所以5VO_ENBL无电压。(5VO_ENBL就是5V的开启信号)
3脚的电压是R9100和R9113分压来的。测的R9100的2脚有19V 1脚只有0.46V 很明显了不是Q9108坏了就是这个分压元件坏了。之前常遇见这种分压的电阻如果
没有烂掉应该就是虚焊了,先不管别的加焊R9100和R9113再看。加焊完接电源自己动上电一路跑电流到1.4几哈哈应该亮机了因为内存和CPU我都没取下来。
这鬼老K41V这么喜欢虚焊分太电阻。
没什么技术性只是写来大家娱乐下,修机勇于发贴满,也可以说我是来赚下载分的:lol:lol:lol:lol
作者: 十堰笔记本维修    时间: 2015-8-14 19:34
波波大神有空多教教我,别老是打炮
作者: wq116    时间: 2015-8-14 19:38
+分 下次发帖来点真相图更好的效果
作者: txy2008003    时间: 2015-8-14 19:41
wq116 发表于 2015-8-14 19:38
+分 下次发帖来点真相图更好的效果
真相就是你加分了我得谢谢你
十堰笔记本维修 发表于 2015-8-14 19:34
波波大神有空多教教我,别老是打炮
打炮是我的生活。你也来玩下说不定可以成炮神呀坦克男的都喜欢呀
作者: 禁言、    时间: 2015-8-14 19:41
你这修机运气真让我叹服。。起码应该再浪费点时间才搞好的
作者: zys66xw    时间: 2015-8-14 19:43
很 膜拜大神!!!!!!!
作者: txy2008003    时间: 2015-8-14 19:54
时间就是金钱我的朋友,能运气好那肯定是不错的。你也会有大大的好运的。
作者: txy2008003    时间: 2015-8-14 19:56
zys66xw 发表于 2015-8-14 19:43
很 膜拜大神!!!!!!!
你这么客气我这是运气好而已
作者: 天意wx    时间: 2015-8-14 20:03
目前好多ASUS的都是没有图纸 都需要简单跑线  ……
作者: 乡下人小何    时间: 2015-8-14 20:37
  我还是觉得你该把图贴出来   下遇到就可以直接秒不是吗 ?
作者: fulang168    时间: 2015-8-14 20:40
下次把主板图片传上来,好让后来者知道位置,那样就能秒杀了......
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-14 21:47
你这个该是  示波器修出来的吧
作者: 1325503305    时间: 2015-8-14 22:08
艰苦的ASUS,,,为你的努力加分,,,
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-14 22:16
这个华硕有图 好搞
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-14 22:20
华硕好多机器都是没标号  烦的一笔
作者: 乐童淘    时间: 2015-8-14 23:39
有经验主秒了
作者: txy2008003    时间: 2015-8-15 10:08
嗯。华硕那货太坑了。有些什么都没有的那只能看着
作者: txy2008003    时间: 2015-8-15 10:09
呵呵,那么干不太好吧。有问题还是自己找下比较回味
作者: txy2008003    时间: 2015-8-15 10:10
慧龙业余电脑 发表于 2015-8-14 21:47
你这个该是  示波器修出来的吧
只是简单的信号用不上示波器。
作者: txy2008003    时间: 2015-8-15 10:11
怀修旧 发表于 2015-8-14 22:16
这个华硕有图 好搞
嗯,有图。只是要在板上找元件有点花时间。要跑线
作者: guo6690    时间: 2015-8-15 15:45
跑线的确是累活
