标题: 求一个芯片芯号知道的告诉我谢谢了 [打印本页]
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-14 19:15
这是华硕机器上用的 5V转3,3V的谢谢
因为华硕的机子没有图纸
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-14 19:16
有知道功能一样的也可以十分感谢
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-8-14 19:42
一脚是开启,二脚接地,5脚接+5VA供电,4脚接+3VAO供电,5脚按道理是反馈或比较
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-14 19:44
是待机+5VA转换为+3VAO给EC供电的,可以用117来改。
作者: zys66xw    时间: 2015-8-14 20:01
我也网上找了很久没有找到,但是好像在华硕的哪个图纸中见过
作者: www95995    时间: 2015-8-14 20:42
ASUS 最麻烦了  搞特殊 我有个UP1661的 的显卡电不出  就是找不道芯片手册  没法修  还扔着
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 09:15
1117吗 很大的那种?
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 09:16
我想要知道这个芯片是什么型号或者是什么芯片可以代换
想的起来吗 呵呵
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 09:17
有知道的吗  在线等 急!!!
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 09:27
怎么没人啊
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 09:34
用什么方法可以查到  25r1  这个可以在其他地方查到是什么型号吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-15 10:09
喂、放不放开 发表于 2015-8-14 19:16
有知道功能一样的也可以十分感谢
要找这芯片定义-难,要买这小芯片-难。按点位标注理解为3脚输入,1脚开启,5脚是调节反馈,目的为4脚输出+3VAO。找不到一样的尝试来改一个3.3V给4脚。
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 10:16
广州迅芯科技 发表于 2015-8-15 10:09
要找这芯片定义-难,要买这小芯片-难。按点位标注理解为3脚输入,1脚开启,5脚是调节反馈,目的为4脚输 ...
嗯现在主板上只有19v 和5v  要把5V降3.3。。
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-15 10:17
去淘宝卖芯片的地方问一下就知道了
作者: Lonely狼    时间: 2015-8-15 10:22
去淘宝卖芯片的卖家问问,看看卖家有知道的没,这个方法有时候有用,不保证一定有用,看楼主的人品了。呵呵  知道的话求楼主公布是什么元器件。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-15 10:23
可以尝试用117来改,主板上很多,117的1脚接地,3脚输入5V,2脚出3.3V。但不知带不带得起负载,试试吧。
作者: zys66xw    时间: 2015-8-15 10:28
实在找不到那就用大神回复的1117芯片改,芯片很小的
作者: zys66xw    时间: 2015-8-15 10:32
楼主,找一下SI9183DT,看看规格书是不是你要的
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 10:42
这个芯片是5v转3.3的吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 10:46
可以说说这个芯片的理吗  大神!
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 10:47
喂、放不放开 发表于 2015-8-15 10:46
可以说说这个芯片的理吗  大神!
第5角是调节的吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 10:50
嗯 非常感谢你   耐心的回答我的问题
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 10:51
Lonely狼 发表于 2015-8-15 10:22
去淘宝卖芯片的卖家问问,看看卖家有知道的没,这个方法有时候有用,不保证一定有用,看楼主的人品了。呵呵 ...
好的  那就试试人品了
怀修旧 发表于 2015-8-15 10:17
去淘宝卖芯片的地方问一下就知道了
真的可以?我多问几家看看
作者: 21钊    时间: 2015-8-15 10:53
估计不好找  问问卖芯片的   发过去图片  让他们看看
作者: zys66xw    时间: 2015-8-15 10:53
不好意思,我在上课,暂时没有实际  你先自己确定一下引脚跟你要的是不是一样的
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-15 12:59
5v转3V的一个管子
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 13:53
尼古丁味道 发表于 2015-8-15 12:59
5v转3V的一个管子
嗯 对 是5转3.3的  有什么想法  知道什么芯片有一样功能吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-8-15 13:54
嗯 不太一样  还是很感谢你啊
找各种资料 看到个类似的   定货了 到时候看看  行不行
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-8-15 14:41
一个苡片搞那么复杂做么事,确定坏了,买一个换上不就行了吗
作者: always668    时间: 2015-8-15 14:50
用1117-3.3代替,,,修过几台ASUS这个芯片坏的,,从显示器驱动板上面拆了一个改上去就行
作者: zys66xw    时间: 2015-8-15 15:36
请问楼主搞定了没?我告诉你的哪芯片型号完全可以用啊,它有的脚为这芯片也有,如果你那点位图是顶层的,那芯片发过来贴脚位就正好对上了   如果你那点位图截图出来是底层的,那芯片就完全个那我这芯片一样了    不知道你说有点不太一样是什么原因? 做维修的要学会变通,就算改都要改出来,更何况有这么一个现成的芯片了,哈哈哈
