三星R467一会可以开机一会开不了机,电流1.38~1.44
sunqichen
2015-8-14 19:04
一台三星R467笔记本,摔过,现在的情况就是有的时候屏幕可以亮进系统,有的时候屏幕不亮,电脑就是没起来。电流在1.38~1.42之间跳变。外接显示器也不好用。
sunqichen
2015-8-14 19:11
屏幕正常亮机电流是在LOGO的地方1.31 到硬盘就1.7左右
罗冬萍
2015-8-14 19:23
一个是 NEC 大电容 和 硬盘 下去 小点容
罗冬萍
2015-8-14 19:24
这中机器好修 送钱给你
天意wx
2015-8-14 20:02
排除了通病 要是没有解决
可以按摔得维修 比如有些地方虚焊等
诚微科技
2015-8-14 20:09
估计是大电容的问题,用示波器抓一下就知道了
1230123
2015-8-15 09:46
我现在也在修R467电流停在1.0掉到0.9不动基本上通病都搞了还是不好 显卡用风枪吹过还是不亮
sssyfh
2015-8-15 09:54
你这摔过的机器 估计是不是显卡下面摔倒了。。。。。加焊一下显卡试下。。电流都那么高了 已经过了内存了。。。先怀疑显卡。。
怀修旧
2015-8-15 10:05
这个应该是 把显卡摔虚焊了 加焊一下就好
sunqichen
2015-8-16 10:11
把主板都拆下来以后测量小电容没有短路的。现在可以开机屏幕亮,但南桥烫手
sunqichen
2015-8-16 10:19
把屏来回掰一掰,不是彻底合上。就会死机,屏幕画面定死,什么反应都没有了。只能强制关机
xiangyuan312810
2015-8-16 10:28
三星的机器都垃圾
chalicom
2015-8-16 10:31
既然是摔过的,那么就会有虚焊掉点等问题,按这个思路去修吧
sunqichen
2015-8-16 14:36
所说的掉电是不是自动关机,我这画面卡死不算是掉电吧
