电脑神 发表于 2015-8-14 19:43
这个板子上电断电喜欢坏822的电阻,你看看在上电的时候,CPU的电压出来没有,没出来基本就是EN信号问题,这 ...
就是cpu EN开启的问题,就是座子旁边的822,你换一个就好看电脑神 发表于 2015-8-14 19:43
务实电脑 发表于 2015-9-11 12:55
这个刷分太假了
海韵之恋 发表于 2015-9-10 10:44
你确定开启信号上有8.2排阻???????????
苏州电脑维修 发表于 2015-9-5 08:04
用自来水+奥妙洗好过二片.故障:如同楼主.
刷BIOS修好过N片.
风动心静 发表于 2015-9-12 18:48
技嘉很多是双BIOS 的 交换下试试 我又很多网吧板子 掉电 拿来交换下BIOS 芯片 就好了
nfmzj 发表于 2015-10-18 12:27
CMOS电池边的324双运放换掉试试,我有两块这样的问题都是换掉就好了
每天能坚持看书 发表于 2015-10-18 12:38
你说的那个双运是指什么?电阻?
每天能坚持看书 发表于 2015-10-17 14:42
主板可以用自来水洗吗?不是用酒精洗会好点吗?
苏州电脑维修 发表于 2015-10-20 09:22
节约成本. 可以水洗. 关键是要弄干. 标准是: PCI-E座子,PS/2口,内存座子,往大腿上拍,拍不出水.
