查看: 53308|回复: 177
我来开发BGA红外焊机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-23 15:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我准备用2000多元开发一个小型的红外焊机,红外发射盘采用德国进口,开发的目的不是赚钱,
只是想让更多和我一样的修理工能用上好一点的工具,专业厂家产的东西是真好,可是价格太高了
我想我是买不起,所以我决定不等下去,自己做,如果做好了,可以用了介绍给大家,让那些买红外焊机
的黑心人,想想吧,我为什么买不出去,事先声明下,我不敢保证在2000多元的价格肯定开发出来,但我会
努力
本文由 会员9060 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-6-23 15:22:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先给大家看看,我从德国弄到的发热盘,这是他们提供给我做实验的,如果我开发成功了,
他们可以大量提供给我货源,就是价格太高了,但一个红外焊机,没个好的发射器,不行呀
发射器不好,可能直接就变成电炉子了
发表于 2007-6-23 15:27:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个发射盘做工不用说太漂亮了,这个图片我是用手机拍的效果不是很好,就是看看吧,以后我会阶段性的发我进展的图片
发表于 2007-6-23 16:27:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个发热盘要价几何?希望能便宜一点.
发表于 2007-6-23 16:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我买的是这个,15块钱,想搞个温控,配件是买好了,可是不懂接线,还丢在那里
发表于 2007-6-23 16:44:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
支持你.多多上图,让我们也能分享.
发表于 2007-6-23 17:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5#:是不是这个地方买的?好像还有个配件。
http://auction1.taobao.com/aucti ... om_item_detail=true
还有一种贵一点的
还有面积比较大的。
http://auction1.taobao.com/aucti ... 6cad207658096.jhtml
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-23 17:17 编辑 ]
发表于 2007-6-23 17:21:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
面积小了效果可能不好哦
至少应该是300X300
发表于 2007-6-23 17:45:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种红外发热砖,国内也有生产,而且质量很好,效时,宏腾等BGA机厂家就是用的国产的红外发热砖
发表于 2007-6-23 17:46:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
15块钱,我这2个花了我1300元,别的不说,只想说能发射红外线的叫红外发射器,发射量不够或根本不发的叫电炉子
发表于 2007-6-23 17:54:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
1300?
这么贵.........倒了
发表于 2007-6-23 17:57:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
其实加热方面不是最重要的,
想作成一个成品型,好用的拆焊机,主要是温度控制,也就是说要有温度曲线!这才是保证焊接效果的大方针。
发表于 2007-6-23 18:20:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
曲线在没单片机的支持下是不可能的,但我可以用其他方法绕过这个环节,我利用设备做点,然后用人来做线,但是现在还是观点,能不能成立还要靠实验来证明,还有就是我想问下哪个朋友对热电偶有了解的,有的话发点帖子过来帮帮忙,还有有谁知道用来测主板温度的热电偶在什么地方有卖的,我住的这个城市在电子方面很不发达,需要大家来支持了
发表于 2007-6-23 18:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PT100--北京航宇东方PT100铂电阻产品部
http://www.ht-sensor.com/pt100.htm
上海朝辉压力仪器有限公司产品-WP-PT100温度传感器
http://www.gkong.com/co/sinosens ... p?products_id=72794
发表于 2007-6-23 18:32:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
钉子户是辽宁的吗?什么城市?我在沈阳。
发表于 2007-6-23 18:34:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢张先生
分度号:pT100,K
量程:0-800℃
精度:0.75
这个精度是什么意思,有懂的来解释下
发表于 2007-6-23 18:38:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我是鞍山的,我们离的不远
发表于 2007-6-23 18:39:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
从我实际使用的角度,我不建议用双红外加热,
理想的应是上热风,下红外。
发表于 2007-6-23 19:29:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如果我真开发出来,我们离的不远到时候交流下,你有QQ没有,我们加好友吧
发表于 2007-6-23 19:35:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
QQ17660339
