标题: 方正颐和E400HR不触发维修,BIOS [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2015-8-14 15:46
故障现象:待机0.12正常,不触发
维修过程:拆机检测3V5V正常公共点19V电压正常,各大电感电压也正常,开关3V也有 触发也会拉低,接下来检测休眠芯片3V也正常,都正常想了下怀疑是BIOS问题
到论坛找了下没有这款机子的BIOS,就搜了下版号出来了找到宏基4352G的BIOS,那就试试吧,刷完BIOS点机测试,亮机一看LOGO成宏基的了。其他一切正常,跟客户沟通了下OK  此机修复。
je40 10267-4.zip
2.34 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: `小K    时间: 2015-8-14 15:58
我昨天修到这机子也是不触发,还没修好。刷过BIOS都一样条件都OK,都复测两次。一定有什么被我漏 了。。。。。
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-8-14 16:07
代工的板就是这样
作者: 2958966188    时间: 2015-8-14 16:07
`小K 发表于 2015-8-14 15:58
我昨天修到这机子也是不触发,还没修好。刷过BIOS都一样条件都OK,都复测两次。一定有什么被我漏 了。。。 ...
那你再好好查查条件啊  看看休眠芯片电压
作者: abc1033729372    时间: 2015-8-14 22:54
还是得按时序来修
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-14 23:08
logo 不一样也是可以的
