a842028812 发表于 2015-8-14 19:48
楼主技术不错啊
`小K 发表于 2015-8-14 19:52
都 是要先换个屏看,再来查电路,但如果没屏只能查一下屏接口。
维小本 发表于 2015-8-14 19:54
无意看到一个节点 修好了 说明楼主细心啊
修电脑中 发表于 2015-8-14 19:59
还是比较细心。不过这种问题一半还是很好修的
fusenping 发表于 2015-8-14 20:03
学徒可以修出来有错了。有钱途啊。
说一句我不走了 发表于 2015-8-14 20:06
是我 早飞过去哪 还在一个拆慢慢测试
zhongzhugood 发表于 2015-8-14 20:13
这个是别人做的故障吧
似梦年华〆 发表于 2015-8-14 20:16
屏供电,有图还是好查的
慧龙业余电脑 发表于 2015-8-14 20:18
换屏 换成这样的话 就直接刷码片 来的快
920781663 发表于 2015-8-14 20:20
楼主还是和有耐心的想必是很闲啊
song好久不见 发表于 2015-8-14 20:36
不知道为什么 最怕遇到HP G4这种板子 好几块都没弄好
shenxifeng 发表于 2015-8-14 20:21
看来,修机器还是要细心,另外时序很重要,没有时序就修不成机子,看为以后要多多在时序上下功夫
song好久不见 发表于 2015-8-14 20:40
这种问题 经常遇到啊 我前几天收了四台这机器都是开启白屏下然后正常显示 然后去找修屏得 修下就好了 这 ...
1035672944 发表于 2015-8-14 16:42
呵呵 不知道我就修了一台
1035672944 发表于 2015-8-14 16:36
呵呵 就是啊 都没什么事做
fengqiang2011 发表于 2015-8-14 20:19
屏供电的问题,短接3.3也可以的
song好久不见 发表于 2015-8-14 20:44
恩 我看来下 你这南桥应该是J8C的 我那是HM65的南桥 不过都是G4 惠普的型号有点乱
1035672944 发表于 2015-8-14 17:00
呵呵 不知道啊 没有注意南桥 我知道是二代的CPU啊
song好久不见 发表于 2015-8-14 21:18
应该还是HM65得 失误了- -
林飞扬 发表于 2015-8-14 21:40
原来是短线了啊 楼主很仔细
song好久不见 发表于 2015-8-14 21:17
恩 刚有、对比下 板子颜色不一样 其他都一样
黑暗纪实 发表于 2015-8-14 21:51
呵呵 研究不错 直接拉3.3也可以
abc1033729372 发表于 2015-8-15 03:02
屏供电的话 直接飞也没问题
怀修旧 发表于 2015-8-15 03:04
这个还是简单的 不错
Z\
drema 发表于 2015-8-15 14:43
哈哈。一般我都直接从Q1接3.3过去
sssyfh 发表于 2015-8-15 13:51
一般这种情况 就是少了3.3 我的话不会研究那么多 哈哈 直接找到图纸 飞根线 收工。。 。。。
Samsug 发表于 2015-8-15 14:24
可以量R27的前级看12V正不正常
hsy888 发表于 2015-8-15 14:14
我也遇到过这个现象直接短接了 呵呵
信泽科技2008 发表于 2015-8-15 13:57
那个节点时间长受潮了吧
液晶专修4038 发表于 2015-8-15 15:34
这个机器主板屏线接口容易氧化,像楼主没有碰到过
收了多少大洋给一秒、任性 发表于 2015-8-15 17:45
楼主细心 看到了 这个不然可能短接 了
qw135977 发表于 2015-8-15 17:25
我有一个板,触发就白屏,然后等下开机就好了,量了下 是打开屏亮度的信号触发就出来了,这信号是触发开机 ...
pe8556 发表于 2015-8-15 17:07
修过联想的也是没3.3v直接飞线就好了,也没返修
hsgg 发表于 2015-8-15 20:37
这商家点也够背的
笔记本维修888 发表于 2015-8-15 20:42
此类故障只适合新手学习,谢谢分享
yangyuliang 发表于 2015-8-15 21:10
这种机器无缘垃圾
1035672944 发表于 2015-8-15 16:06
呵呵 是啊 我也想过啊 就是不想这样
给一秒、任性 发表于 2015-8-16 01:42
恩恩 希望多多发发帖子
杰克电子 发表于 2015-8-16 02:22
这问题还是很简单的
weke 发表于 2015-8-16 13:24
主板断线,看似很常见,花屏就没见过了
1035672944 发表于 2015-8-16 09:44
呵呵 是嘛 主板断线我也很少遇到啊
fengqiang2011 发表于 2015-8-14 16:19
屏供电的问题,短接3.3也可以的
