索尼 PCG-61212T外接有声音,机器本身没声音
chang1995814
2015-8-14 14:13
今天接到一台索尼61212T开机无声音,插上耳机有声音,直接换芯片吧,懒的去查电路,换了3个都不行,从没修过声卡部分的电路,求哪位大师帮忙看看这个芯片的工作原理啊
1寒星
2015-8-14 14:14
为什么不先更换官方驱动
1寒星
2015-8-14 14:17
再换个喇叭试试,直接修声卡不好修阿,声卡好多问题是不明显的,而且声卡是由南桥控制的你如果喜欢可以把南桥先换了
cqtnhtkj
2015-8-14 14:33
先换官方驱动,再换喇叭,然后考虑芯片,最后是桥
taogg123
2015-8-14 15:13
先看有没有3 5V。有的话在看5.6.10.11脚 其中有2个是南桥发给他的
sssyfh
2015-8-14 15:35
给你个建议 耳机接口坏会造成内置喇叭没有外置有声音。。遇到过很多了 你不妨试试
优秀妞妞
2015-8-14 15:39
楼主为什么直接干芯片?喇叭和软件都排除了是吗?
`小K
2015-8-14 17:05
一般条件你都会的吧。我就说检测1718。这两个你留意下,内外接都是这设定的。
潇晓翔
2015-8-14 17:14
先看看驱动吧!不行的话只能看你喇叭坏了没有
chang1995814
2015-8-15 18:26
修好了,是一个12v电压没有转换过来
黑骑一护
2015-8-15 18:38
为什么不先查查声卡的工作条件是否都满足呢?
小T没烦恼
2015-8-28 16:13
我遇到的是,机子本声音正常,用耳机声音很小,楼主可以分享一下么
至尊宇95
2015-9-12 10:30
看大家所说还是先软件后硬件啊。长知识
