标题: thinkpad e431循环掉电 [打印本页]
作者: 19841123    时间: 2015-8-14 12:53
待机0.015开机电流到0.8左右就又掉掉0.2左右在循环开关机
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-8-14 13:03
不拆机测试供电都有了没,复位出了没,就这么说谁也没办法帮助
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-8-14 13:27
是不是供电芯片有问题啊
作者: 奥诚    时间: 2015-8-14 15:17
刷下BIOS
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-8-14 15:26
看看那个供电没有出来,刷BIOS换个CPU试试
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-8-15 11:22
搞不好
啊
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-15 23:31
BIOS都没刷搞毛啊
作者: 写乐保介    时间: 2015-8-15 23:40
这种情况一般有电压没出来!
作者: aina丶冷月    时间: 2015-8-16 10:55
deng待楼主修好分享
作者: llan995265    时间: 2015-8-16 10:56
呵呵,BIOS先搞下吧!不行你再看看有没有腐蚀的地方,这机爱这样
作者: yy330557628    时间: 2015-8-18 14:51
这个应该是 BIOSS 刷 U6
作者: 阳光修本    时间: 2015-9-1 10:18
我也遇到了一台这样的故障夏正在维修中
作者: 1637830498a    时间: 2015-9-1 10:21
内存坏啊换内存试试看
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-1 10:40
首先这机器 bios是通病  先解决掉在往后查
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-9-1 11:46
你这是板载的CPU吗
作者: 记忆微凉    时间: 2015-9-1 11:49
排线试看看
作者: 衡阳天河    时间: 2015-9-4 21:54
今天接了个一样问题的机子,,刷了U6还是一样
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-5 02:34
测测电压看看那个电压没出来 或者复位pg
作者: huo1032095853    时间: 2015-9-16 16:31
bios问题,我的就是一样的问题,刷bios就好了
作者: lxy3753060    时间: 2015-9-24 11:16
楼主修好了吗?搞了单位的几台都一样,不知道如何下手了
作者: 小手洼凉    时间: 2015-9-24 15:47
刷下BIOS8
作者: 量化标准    时间: 2015-9-24 15:49
查查二级转换
作者: mycoder    时间: 2015-9-26 18:07
你修的这个机子的bios还有吗?
你修的这个机子的bios还有吗?
作者: mycoder    时间: 2015-9-26 18:08
你修的这个机子的bios还有吗?
你修的这个机子的bios还有吗?
作者: mycoder    时间: 2015-9-26 18:09
你修的这个机子的bios还有吗?
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 19:28
先测一下各组电压看是否都出了,然后再刷BIOS.
作者: wujc8381    时间: 2015-9-30 14:25
刷u6   BIOS就好了,我碰到一台一样现像
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-10-22 16:45
我的这个机子了 是显卡 问题  我要准备取显卡 了
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-22 17:07
你说的也好笼统,测电压,PG,都出全了吗?复位有吗?
作者: 小闫独家    时间: 2015-10-22 17:20
我手上也有一个  开机到0.7A 掉电重启    PL1004 +VCC_GFXCORE_AXG   无电压
作者: 指教o    时间: 2015-10-22 18:28
我修过一台是一个时钟没出来
作者: 丰丰丰丰    时间: 2015-10-22 18:33
可能是bios的问题
作者: maling1987    时间: 2015-10-22 19:25
刷BIOS换个CPU试试
作者: cn1990    时间: 2015-10-22 19:26
查供电有没有出来、复位、BIOS程序
作者: 怀雪    时间: 2016-8-31 14:58
一个字,拆开修
