标题: E440 不触发 放电过后能正常使用一段时间 [打印本页]
作者: wslovedcc    时间: 2015-8-14 11:23
E440 不触发 放电过后再把cmos插上能正常开关机,但是用一段时间后就又会不触发,不触发的时候按开关右下角的红灯会亮 搜了下论坛就只有bios没其他任何资料,现在怀疑南桥可能有问题 有修到过的吗
作者: 维修小站    时间: 2015-8-14 11:30
最好先刷bios排除再动桥
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-14 11:36
这个机器这种情况不是主板的问题,这个机器基本上台台出问题,你问维修站就知道是个什么情况了,C壳设计有缺陷。
作者: joinwe    时间: 2015-8-14 11:36
可能是南桥问题,但是待机的所有条件都应该检查
作者: wslovedcc    时间: 2015-8-14 12:15
ycjxdn 发表于 2015-8-14 11:36
这个机器这种情况不是主板的问题,这个机器基本上台台出问题,你问维修站就知道是个什么情况了,C壳设计有 ...
我是裸板点的 很少几率出现不触发,出现后就一直不触发 放电后又正常
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-14 12:34
最好测量条件 偷懒的话加焊南桥
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-14 12:38
先查下南桥的待机条件都正常不,最好是在不开机的情况下测量看哪个不能满足
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-14 12:43
还有这个主板BIOS 也有问题也会出现这样的问题,先刷BIOS 吧!
作者: szplove    时间: 2015-8-14 13:06
换南桥试试
作者: dgsgs    时间: 2015-8-14 13:31
修过类似的,才开始以为修好了,过了几天就返修!最好加焊下南桥就好了,现在也没有返修
作者: cjrr    时间: 2015-8-14 13:38
新机器问题很多哦,都是些奇怪的问题,慢慢搞吧,
作者: 潇晓翔    时间: 2015-8-14 17:31
是不是哪里有短路保护了
作者: 高士山    时间: 2015-8-19 16:03
我也遇到了,换了版子用1个月又这样
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-8-19 16:09
待机条件都检查过了没
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-8-19 16:45
哪里短路了吧
作者: QINMA    时间: 2015-8-19 18:06
刷BIOS就好了
作者: 新承2015    时间: 2015-8-19 19:15
小小白如果学习
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-19 19:56
要想彻底搞明白原因,最好按不触发检修,一步一步从待机供电查起。
作者: 老瓦垄    时间: 2015-8-19 21:59
这机器还没修到
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-19 22:31
先刷个程序试试的  CMOS放电一下能用一下不能用  一般都是桥问题   换桥
作者: guo6690    时间: 2015-8-19 23:59
等问题出现时候好好查下信号
作者: chaosu002    时间: 2015-8-20 01:25
裸板都正常吗,
作者: chenjsj    时间: 2015-8-20 08:50
查RTC电路
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-8-20 12:39
  加热试试
作者: ct4251809    时间: 2015-8-20 14:05
楼上都说得有道理,只有试了才知道啊
作者: 威海一小彭    时间: 2015-8-20 14:09
先软件后硬件
作者: 开心每天    时间: 2015-8-25 12:23
我手里也有一个E440的板子,一个月前拿来来不触发,按开关键上电到0。02,放电就正常了,现在返修回来了,还是老样子,各位有没有解决的方法
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-8-28 11:15
三楼正解,
作者: 加勒比i7    时间: 2015-8-28 11:19
放电过后能用 电路也有可能   先查一查 不能用的时候个个电压正常不
作者: weidemingwei    时间: 2015-8-28 11:52
会不会是bios
作者: llxy766    时间: 2015-9-3 14:02
E440 机器不好修   !!!!
作者: 我想修苹果    时间: 2015-9-3 20:29
开心每天 发表于 2015-8-25 12:23
我手里也有一个E440的板子,一个月前拿来来不触发,按开关键上电到0。02,放电就正常了,现在返修回来了, ...
加焊桥,刷bios
作者: SimpleMan    时间: 2015-9-3 21:38
遇到过这样的  没有返修
