标题: V星 H61M-P20(g3) 主板不通电 [打印本页]
作者: 香格拉    时间: 2015-8-14 07:46
测试一个CPU之后主板完全不通电?
作者: 龙001    时间: 2015-8-14 08:28
你可能搞短路了吧
作者: 务实电脑    时间: 2015-8-14 09:02
更可能是保护了,先放电试试
作者: 务实电脑    时间: 2015-8-14 09:03
不行,先强制上电,看是否i短路保护
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-14 10:02
不通电,查隔离电路啊,
作者: feimei    时间: 2015-8-14 10:55
开机引脚有电压吗?
作者: xfq-home    时间: 2015-8-14 14:46
电源故障吧
作者: 乔金忠    时间: 2015-8-14 17:02
不通电,硬伤
作者: 民康维修    时间: 2015-8-14 21:34
主板不通电,按照开机工作条件来,一步一步查
作者: 417777633    时间: 2015-8-15 03:05
多数都是电源的保险烧了
作者: 110警察    时间: 2015-8-17 12:58
电源的事还是主板要搞清楚,,,主板不开机看看 CPU
作者: 董会会    时间: 2015-9-19 14:42
楼主有这板子的bios呗
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-19 22:21
这应该是主板维修版才对,不通电,是否检查一下供电电路!
作者: wanghaolin2008    时间: 2015-10-26 11:24
确定电源完好,再测主板的待机电压
作者: wanghaolin2008    时间: 2015-10-26 11:25
待机电压正常,再查开机电路
作者: yinhun123    时间: 2015-11-24 15:23
我这一下来几块这个板子,都是不触发,开机脚位有电,晶振起振了的,准备换io看看
