击穿的贴片三极管该如何代换?
舟郎
2007-6-23 14:45
击穿的贴片三极管该如何代换?
主板上的很小的两只贴片三极管被雷击时击穿,上面标记的是ZS05,不知道这是什么类型的管子,该用什么型号代换?
董铖
2007-6-23 14:56
主板肯定还有相同型号的三极管吧 拆下来测量看看 不就知道怎么代换哪?
古痴今狂
2007-6-23 21:55
先看看这个小三极管是用在什么电路上的,或者大概在主板的什么地方!
zhonghuahun212
2007-6-24 02:49
你可以到这里看看有没有你想要的
http://www.ednchina.com/blog/mikehendry/6139/message.aspx
舟郎
2007-6-27 19:20
回复 #3 古痴今狂 的帖子
三极管就在开机电路上,距开机的插针非常近
刘鹏
2007-9-29 09:42
好象是 ZHCS500 你仔细查查资料!
