ybq755 发表于 2015-8-26 20:40
昨天修道一个进水的,忘记备份bios了,太忙了。南桥后面大面积发黑,不过就是短了两个点,1.05V 一个TON电 ...
xxcckj 发表于 2015-8-26 17:26
有BIOS吗
小陈快修 发表于 2015-8-27 14:53
楼主怎么不分享下BIOS呢
怀修旧 发表于 2015-8-27 00:01
不得不说 现在的BOIS太强大了
xxcckj 发表于 2015-8-26 17:29
这个机器的 图纸不好找呀,网上都是点位图 我有一个机器 待机电压 没有
pintek 发表于 2015-8-13 22:58
这个可以有,之前我修到一片和你一模一样,不过我那次5V是1.3V,没修板直接刷BIOS OK
资安通 发表于 2015-8-26 22:18
技术讨论,最好不要涉及收费。
