标题: 联想g505 amd三合一cpu [打印本页]
作者: 984220231    时间: 2015-8-13 21:40
经手联想G505 AMD集成CPU独显216-0841000板号:LA-9911P_REV_1.0.rar  接到机器上表待机0.05 跑表0.4不上电流,上不上内存 都是0.4 不上电流,内存过不了,因为cpu是三合一的 南北桥集成在一起,就从淘宝订了一片回来 bga做上 电流就溜溜的跑上去了,该机器正常待机是0.01  cpu出问题3.3v电感对地阻值会很低
联想G505集成CPU独显216-0841000板号:LA-9911P_REV_1.0.rar
1.8 MB, 下载次数: 171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附带上bios程序
作者: 维修小站    时间: 2015-8-14 11:42
其实这个加焊就应该会好
作者: 约定三生    时间: 2015-8-14 11:47
果断的经验,为你点赞…
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-14 12:40
还没修这样高大上机器
作者: 花〖语〗    时间: 2015-8-23 13:12
这个加焊就能好了吧
作者: wyroot0519    时间: 2015-8-23 13:16
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
作者: 984220231    时间: 2015-8-25 20:15
维修小站 发表于 2015-8-14 11:42
其实这个加焊就应该会好
加焊重植都试过不可以,必须换了才可以
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-25 20:56
这个 好像已经是通病了   我见过几个都这么说   要直接换
作者: 小/李    时间: 2015-8-25 21:33
en 合一的桥最容易坏 太集成了
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-8-25 21:43
楼主这个三合一CPU要多少银子一个
作者: xiongyangwan    时间: 2015-8-25 22:47
这个三合一的CPU是不是很贵?
作者: 魅影电脑    时间: 2015-8-26 14:15
又学到经验了
作者: 984220231    时间: 2015-8-30 18:58
先锋家电维修 发表于 2015-8-25 21:43
楼主这个三合一CPU要多少银子一个
一张毛爷爷
作者: hbgz518    时间: 2015-9-22 11:03
说的很详细,刚接了台机器直接测3.3V对地只有30欧,应该是和楼主一个问题,直接定U了,谢谢
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-9-23 10:45
支持支持 !!!!!!
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-9-23 11:00
这个4合一cpu经常坏啊,也不便宜啊100多一个
作者: 吴将    时间: 2015-9-23 11:05
支持支持 !!!!!!
作者: 1637830498a    时间: 2015-9-23 11:38
没有换过CPU,j是不是跟换显卡一样的
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-9-23 11:42
为什么不至锡珠
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-23 15:57
换板子啊,这多方便啊
作者: 多:)    时间: 2015-9-23 16:27
看不明白楼主是什么东西偶问题
作者: TXJ827681706    时间: 2015-10-14 16:56
刷了怎么报错?
作者: hejing    时间: 2015-10-28 17:10
还是先下个来刷看看,电流也是500多,在抖动
作者: 天涯维修者    时间: 2015-11-1 22:48
我遇到2个g405的故障跟你基本一样 客户不愿意花大价钱  就都没搞
作者: TXJ827681706    时间: 2015-11-6 15:56
正需要,谢谢啦
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-11-6 16:06
现在芯片的集成度越来越高,芯片成本也很高,维修价格还是报不上来,维修不好做了
作者: TXJ827681706    时间: 2015-11-6 16:45
谢谢兄弟,刷了之后完美亮机
作者: 暗黑使者    时间: 2015-11-6 23:33
这个CPU好像很容易坏啊,三合一的
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-11-7 03:49
984220231 发表于 2015-8-30 18:58
一张毛爷爷
3合一的芯片这么便宜?楼主如果没搞好要换板子那就悲剧咯,这种板子一般贵成屎
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-11-7 03:51
楼主威武啊,这么快开始干3合一的芯片了,顶一个
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-11-9 14:06
我去,刚好手里有台和你的一样故障,这
作者: 王志佳    时间: 2015-11-9 14:09
集成度高了,坏的也就多了,是不是太热了造成的呢?
作者: hnsylgj    时间: 2015-11-26 12:23
这个机真是个坑货,,AMD E1-2100的三合一BGA芯片,看个在线电影都有点卡,现在手上有一台卖都没人要,想换个A8的U,不知道有没有人换过?????
作者: hnsylgj    时间: 2015-11-26 12:25
这个机有三个型号的U,E1  A4,还有A6的,还听人说换A8的U的,,你的是什么型号的?是原型号换的吗?
作者: -龟仙人-    时间: 2015-11-26 12:29
低到多少 什么也没测直接换U吗
作者: 爱无悔123    时间: 2015-11-26 13:11
       学习了
作者: hbgz518    时间: 2015-11-26 15:10
原型号换的,换好OK了
作者: pierofly    时间: 2015-11-26 15:34
思路清晰  快速锁定故障  厉害
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-12-2 17:41
换了5个cpu都是一样 其中有一个待机变正常还是上电0.4不动  真是心碎
作者: mkk    时间: 2016-12-2 17:47
暂时还没修到。这CPU是容易坏的
作者: 刘彩霞    时间: 2016-12-2 17:54
这个经常坏马   我修到这样的没敢换
作者: xj900905    时间: 2016-12-21 07:18
这个桥多少钱 呢 ,就怕买到坏的 ,坑死个人
作者: longzhshi    时间: 2016-12-21 08:35
这种三合一芯片更换的风险很大,成本很高呀!
作者: solly1021    时间: 2016-12-21 08:44
这个一定要换的!!!
