dell 主板不能开机。
王传军
2009-1-6 12:49
dell 主板不能开机。
戴尔 dimension c521 dell 品牌机。主板为AM2主板 NF 430 N A3 南桥。
主板现像为不开机。但接电。放在那里。点一下触发。不一定什么时候自己就开了。有时你怎么按都不开机。
对南桥加热,之后。主板可以自动上电。但过一会又不开机了。桥换过。IO换过。还是老样子。有没有人修过这样的问题。
基本功
2009-1-6 19:23
我修过这个主板但,但是不是这个问题,我修的是短路,就是在CPU供电的地方有一个三极管坏了
贺晓龙
2009-1-6 21:32
桥没换成功,你是从焊的啊,还是换了一个啊
你在从焊一下试试,应该是南桥啊
李常海
2009-1-6 21:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
长治维修
2009-1-6 21:38
怀疑是桥没有换好...不访再做一次试试.....
本本超
2009-1-6 21:44
那个南桥晶震性能不良也会这样的
王传军
2009-1-7 09:14
常规可修的地方都修过了。。有没有人修过这样问题的人啊?
这个不应该是个例问题。因为我都收到五台这样的机器了。应该是一个通病。桥做的没有问题。桥是换过的。晶振也换过。
王传军
2009-1-7 16:14
板主帮想想哪里还会出现这样的问题?谢谢了。。
找个情人
2009-1-7 18:25
电压ic换了吗?
天伊远创
2009-1-7 18:27
是焊接的问题
再喊一下
王传军
2009-1-10 10:48
重做了四次。换了两个桥。用专业的BGA 做的。
不可能再出现焊接不良。有和我一样问题的人吗?
