标题: 联想 e40 显卡虚焊返修求助 [打印本页]
作者: 清羽。    时间: 2015-8-13 19:36
标题: 联想 e40 显卡虚焊返修求助
前段时间客户拿来一台联想e40  不开机 加焊解决问题    不过过了一段时间 客户又回来了说不开机了加焊了一下显卡又好了   没几天又回来了     有虚焊了   模组都换了温度不高      据客户说是只要一待机就打不开了     第一次维修显卡是在别的地方重新植的锡   这种情况是第一次没植好 还是显卡的故障  有遇到类似情况的朋友分享一下经验
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-13 19:46
只有重做和换板两种办法
作者: gmajynipl    时间: 2015-8-13 19:50
换个显卡啥,这个有啥好求助的
作者: 博源    时间: 2015-8-13 19:50
换显卡 换新的散热器
作者: 天意wx    时间: 2015-8-13 19:55
要是还是显卡问题 就换芯片试试吧
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-8-13 20:22
换个芯片呀
作者: wgjkgd    时间: 2015-8-13 20:34
这散热器也爱坏呀,散热不好加速返修。
作者: ASW    时间: 2015-8-14 10:12
这机子散热器爱坏   倒是显卡容易虚焊的
作者: 维修小站    时间: 2015-8-14 10:31
这应该是你焊功问题
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-8-14 10:39
换显卡吧
作者: 一个人好    时间: 2015-8-14 10:44
换显卡就OK的了
作者: mlh20120107    时间: 2015-8-14 10:49
直接换吧  显卡本身有问题
作者: zhaoyuan250250    时间: 2015-8-14 16:42
换显卡。。肯定好
作者: 潇晓翔    时间: 2015-8-14 17:18
这种修显卡干嘛直接换显卡啊
作者: luojianlong    时间: 2015-8-14 17:21
这板子有缺陷   维修没有多大意义
作者: 清羽。    时间: 2015-8-16 16:26
散热器换了    显卡也重做了 机子给客户了,
再出问题只能考虑换显卡换板子了
作者: 本本狂    时间: 2015-8-16 16:37
这机子都是泪呀,不好搞呀
作者: waxyz    时间: 2015-8-16 16:42
换显卡,加个铜片
作者: 五岳之巅    时间: 2015-8-16 16:44
E40 AMD的话就没必要弄了,显卡北桥都易坏。英特尔的话换显卡芯片吧
作者: 丰丰丰丰    时间: 2015-8-16 16:46
老大 加焊赚不了钱的 还是老实换芯片吧
作者: xutangjian    时间: 2015-8-16 16:48
加焊  加散热片   测温度高不高   温度还高就换掉散热器
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-16 17:00
这种ATI的显卡如果植球不稳定的话,建议更换显卡。
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-16 17:24
拆下来重植吧,记得一定要用无铅的球,不然容易又虚焊。我用无铅的做,基本没有反修
作者: guo6690    时间: 2015-8-16 21:42
不行直接换个新的显卡
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-16 22:25
这机器我觉得你散热做好后  应该没那么快返修的啊   如果返修也是过保后了    你测试下散热器好坏
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-16 22:32
这样的情况只能换芯片了
作者: 孤云feng    时间: 2015-8-17 03:25
还是换板修的快啊
