查看: 23388|回复: 18
谁能帮我分析下充电宝电路图,这是我跑的线
发表于 2015-8-13 18:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我跑的线,里面负极相连的几个芯片不知是干吗的
发表于 2015-8-15 19:50:47 | 只看该作者 �
感觉看不懂     充电宝的话  不外乎是锂电的充电及保护电路     和升压输出5V的电路  分开分析应该要简单点
发表于 2015-8-14 18:52:30 | 只看该作者 �
太有心了都把整个电路画出来了,查一下芯片的工作条件了。
发表于 2015-8-13 19:37:18 | 只看该作者 �
反馈取样的电路
谢谢了,能把工作原理说,工作过程说下吗  详情 回复 发表于 2015-8-14 14:10
发表于 2015-8-14 10:23:34 | 只看该作者 �
高人啊,充电宝电路都跑出来了
发表于 2015-8-14 12:07:15 | 只看该作者 �
目测是电源管理芯片吗?网上查芯片各引脚供电不就一目了然了吗
发表于 2015-8-14 14:09:17 | 只看该作者 �
谢谢了,能说的详细点吗,怎样工作的,工作过程原理是什么样的
发表于 2015-8-14 14:10:56 | 只看该作者 �
谢谢了,能把工作原理说,工作过程说下吗
发表于 2015-8-14 18:34:19 | 只看该作者 �
确实手工不错啊,这都画出来了。。。
发表于 2015-8-16 21:15:42 | 只看该作者 �
充电宝一般都是电压放大比较器芯片加MOS管驱动电路构成多,其中楼上说的反馈取样一般就是通过MOS管S级相连电阻到电压放大比较器芯片正反向输入引脚工作多。
发表于 2015-8-17 09:02:57 | 只看该作者 �
DC-DC电路,保护电路,显示电路,楼主能跑电路把电路画出来,功夫不错!
发表于 2015-8-17 20:54:31 | 只看该作者 �
你这个画得让人看不太懂啊
发表于 2015-8-17 21:45:23 | 只看该作者 �
芯片型号都不写上去,怎么看,你这图我看没多少人看得懂
发表于 2015-8-17 22:01:42 | 只看该作者 �
这样画的图既没有芯片的型号和脚位号,也没有元件的参数,说白了就是一些线段而已,有谁能看得明白?楼主的还是挺辛苦的。。真是应了一句成语《功亏一篑》。
发表于 2015-8-18 10:46:46 | 只看该作者 �
      是的,应该把IC的型号都标出来才便于分析。通常充电宝控制电路主要功能是,监控充电时内部电池电压变化,达到指示充电状态,并保护电池过充安全;放电时通过DC-DC转换,将锂电池的3.7V电压提升到5V输出,监控电池放电电压最低值时保护动作。           图中有错误,DC-DC转换时电路中少了个小电感元件,它的外形和电阻相近,别不是你把它当成电阻画了吧!
发表于 2015-8-18 16:49:28 | 只看该作者 �
ic芯片型号,要不难分析
发表于 2015-8-18 18:24:29 | 只看该作者 �
现在淘宝有成品板卖20一块
发表于 2015-8-19 10:04:32 | 只看该作者 �
电池保护板
发表于 2015-8-21 06:45:19 | 只看该作者 �
你标记的U1,U2等芯片型号,写上就好了,因为是什么芯片才能去查它的功能,进而分析它的工作原理。
