标题: 奇葩的宏基4520 怪问题了 [打印本页]
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-8-13 17:25
标题: 奇葩的宏基4520 怪问题了
接一台宏基4520 AMD单桥的机子, 客户来的时候是开机掉电, 加焊了一下桥, 可以点亮了,但是问题就来了,  开机宏基的LOGO一过屏就白了,或者是花屏,外接也一样的, 然后就换了桥,也是一样的,内接外接都 一样的,大家有没有遇到过这种问题了, BIOS也进不去,LOGO一过白屏死机了, 集成显卡的  3桥合一的
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-8-13 17:30
问题找到了, 刷了一个BIOS好了,,
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-8-13 17:31
真怪问题,集成显卡 的  把BIOS给大家用
4520 Z03.rar
522.03 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-13 18:02
我刚要猜测一下,楼主就弄好了,这自弹自唱的,给你加分去
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-13 18:05
呵呵,必须先刷BIOS啊,还换桥,这个桥容易吹爆
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-8-15 18:23
我本来发表一下,就看看大家有没有维修到过,,正在我迷茫的时候,,心想说刷个BIOS看看,,谁知道 一刷就OK了   呵呵
作者: zssdxx    时间: 2015-8-15 18:37
看到了,下次直接秒杀
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-15 18:40
楼主这是自问自答啊,不过你的分享造福了大家,
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-8-21 15:18
关键问题是  LOGA过就就花屏   怎么可能想到是BIOS的问题了,,
作者: lyhswnu    时间: 2015-8-21 15:22
一般我都会先刷BIOS看看 不行再换桥
