标题: 杂牌 恒力电源维修 [打印本页]
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-13 17:18
标题: 杂牌 恒力电源维修
先外观检查 保险烧断开 大电容和后级电容 无鼓包
未见其他烧焦元件
去掉保险 打输出线 到整流桥 对地阻值 0000 短路  桥短路了
打主开关管 和辅助开关管 对地阻值 正常
打各路输出 对地正常
推动管阻值正常  8 11对地阻值 正常 8 11脚相连电阻2.7K 正常
检查主开关部分和辅助部分电阻 二极管 正常
更换整流管RL207 上灯泡 一闪就灭
上保险 测试5v SB 5.06v 短接各路输出正常 上主板 开机正常
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-13 20:07
楼主手上杂牌电源不少呀,谢谢分享..........
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-14 07:39
5块钱一个收来的 也不知道贵不贵
作者: hnyhz2010    时间: 2015-8-14 07:39
呵呵,你跟电源干上了,多练习对维修有好处。
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-14 07:43
生意比较淡呢 闲着就自学修电源了
作者: zhzh17    时间: 2015-8-14 08:06
ss456er12004 发表于 2015-8-14 07:39
5块钱一个收来的 也不知道贵不贵
不贵,闲时练练手也不错..............
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-14 08:25
这种电源不好,上低档机还是可以的,
作者: i8861535    时间: 2015-8-16 17:26
我前几天,修了一个杂牌电源,没有输出,保险爆了,又换了一个等压电阻,用铁盒罩着,加电,工作正常。以为修好了。没有几分钟,风扇停了。电容电压老是150v左右。高压部分都换完了。请指教。
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-16 17:33
i8861535 发表于 2015-8-16 17:26
我前几天,修了一个杂牌电源,没有输出,保险爆了,又换了一个等压电阻,用铁盒罩着,加电,工作正常。以为 ...
试的时候带假负载了吗?.........
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-16 18:29
为什么要用 铁盒 罩着呢
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-8-16 23:18
烧整流????
作者: zhzh17    时间: 2015-8-17 08:07
ss456er12004 发表于 2015-8-16 18:29
为什么要用 铁盒 罩着呢
估计是害怕放炮...........
作者: i8861535    时间: 2015-8-17 09:32
放炮怕了,没带负载。
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-17 12:15
i8861535 发表于 2015-8-17 09:32
放炮怕了,没带负载。
胆大心细,串上灯泡,没事的..........
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-17 16:06
俺也都是先串 灯泡 确定一闪就灭 在上保险试机
作者: ray88    时间: 2015-8-17 22:12
这电源前面连初级的滤波都没有,应该是比较次的电源了,不过这电源也好修,一般坏的都是那几个地方
作者: ss456er12004    时间: 2015-8-18 07:40
是的 一半都坏初级整流滤波
作者: 雷动九天    时间: 2015-8-22 20:24
如果均压电阻有一只坏则大电容也要更换,电阻要有1W或以上的功率
