标题: 外国牛人用扫描仪自制1.43亿像素相机! [打印本页]
作者: 甲戊庚礼 时间: 2015-8-13 16:45
2000万像素对大多数相机来说已经不低了,再高一点,也不过5000万像素。可是有位外国牛人简直要把我们大眼亮瞎的节奏,他用扫描仪自制了一个中画幅相机,达到了恐怖的1.43亿像素。
这款相机的作者名叫Dario Morelli,是一名摄影师兼程序员。下面这张图就是Dario Morelli的杰作,一款由爱普生扫描仪零件和定制配件打造的中画幅相机,可输入4800DPI、1.43亿像素分辨率。
经过喷漆之后的样子
这款相机需要扫描仪的主板、传感器板以及步进马达,而这些部件分别从爱普生V30/V33/V37上获得。具体来说,就是需要把扫描仪的零件拆掉,然后挑选出CCD扫描头、滑轨等,再将其安装到一个自制的金属机身和支架里面。
表面上来看这是款相机,其实本质上还是一部可以转接镜头的扫描仪。利用扫描仪高分辨率的特点,可获得比一般相机更为出色的画质。
当然了,这款逆天的相机也是有缺点的。首先,它需要外接供电(挂了一个12V的铅蓄电池),而且需要连接电脑配合相应的软件才能用,很笨重,而且要上重型脚架。其次,由于扫描仪的特性,该相机只能拍摄静态物体,不然就会扭曲变形。
我们看看它是如何工作的:
首先,要打开扫描软件,进行场景的预扫描(一个快速的低分辨率扫描,用于构架场景,因为相机并未内置取景器,无法实时观看)。确定好场景之后,选择DPI分辨率以及图像色深,然后在软件用点击“开始扫描”。曝光大概需要2-5分钟,完成之后,照片会保存到硬盘(一张16bit TIFF图像的大小约1.2GB)。
Morelli估计,相机的等效ISO为50,动态范围8档。由于没有任何测光功能,每次拍摄的时候都要用测光表测光,控制曝光只能通过调节光圈,或者使用中性灰滤光片。
以下是部分样张:
与索尼A55对比
作者: baiwitx123 时间: 2015-8-13 16:54
高手在民间呀
作者: 甲戊庚礼 时间: 2015-8-13 16:56
城会玩啊
作者: 晨曦总 时间: 2015-8-13 19:55
然并软
作者: jzany 时间: 2015-8-13 21:35
烧 牛 牛 X 烧
作者: 小巧玲珑100 时间: 2015-8-14 08:23
这都可以,不愧牛人啊。
作者: c.Lnnn 时间: 2015-8-14 09:42
好厉害的感觉
作者: tongtong 时间: 2015-8-14 11:02
牛啊!就是那个牛啊!!!
作者: qw135977 时间: 2015-8-14 16:58
牛逼哄哄挂一档
作者: lxt102 时间: 2015-8-15 05:53
创造的魅力就在于不断的突破,不断的创新,不断穷其极限。
作者: Samsug 时间: 2015-8-15 11:30
又是一个牛逼人物的诞生
作者: guo6690 时间: 2015-8-15 15:12
貌似老外很牛逼
作者: 个性小冰 时间: 2015-8-15 16:49
膜拜这些人啊!
作者: 2206807866 时间: 2015-8-15 17:42
然并卵!
作者: zyly789 时间: 2015-8-17 20:32
曝光时间太长 光圈不好调整啊
作者: forgman88 时间: 2015-9-16 18:52
吓到我了,赔钱
作者: ithink 时间: 2015-9-24 21:17
那么牛叉啊 怎么无缝连接 软硬件
作者: yyyaaa 时间: 2015-10-25 09:27
老外好厉害,不知道这个相机对比卫星上的相机如何?
作者: 自然123 时间: 2015-11-18 16:14
很感兴趣,有知道原理的吗
作者: 健平 时间: 2016-3-11 21:19
这个还有人搞,厉害
Powered by Discuz! X3.4 |
