ZXCVWtest
标题: 高手赐招!B490保护隔离之电池和适配器的冲突! [打印本页]
作者: xw1213008    时间: 2015-8-13 15:13
今修一联想B490机,单用适配器和电池都正常,同时用,电池识别得到就是充不了电,量了下同时用时中,PU4001管G极会有6V和10V的电压跳变,当单用电池此脚有10V电池过来的电,当单用适配器,有正常的6V左右的电导通产生公共点开机正常。现在就是毛盾在[size=13.63636302948px]PU4001管G极这个脚,同时用怎么会有这个不稳定的电压,充不了电。正常[size=13.63636302948px]同时用应该是6V的电吧。场管都换过,。  求高手赐招,  莫非是充电芯片BQ24737的问题?
作者: xw1213008    时间: 2015-8-13 15:17
紧急求救中,望路过的,打将油的说说你的看法吧。
作者: 614001979    时间: 2015-8-13 15:18
换一个充电芯片排除下罗 修好了告诉大家额 谢谢。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-13 15:28
查充电芯片20VCC、6ACDET、5ACOK#基本可以排除
作者: 远方科技    时间: 2015-8-13 15:28
PU4001的G极肯定不会是10V。如果是10V,那么反算过来,PU4001的S极就成了30V,这个是不对的。那么PU4001的G极变为10V的时候,你测量一下D、S极分别是多少伏?是否异常?或者,你把PQ4001直接短接,同时使用电池和适配器时,看看PU4001的G极会怎么样。
作者: 中李海洋    时间: 2015-8-13 15:30
应该是冲电芯片的问题
作者: blmama    时间: 2015-8-13 15:31
换个充放芯片吧。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-8-13 15:33
绝对是充电芯片的问题
作者: wyroot0519    时间: 2015-8-13 15:33
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-8-13 15:34
这芯片很容易坏
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-8-13 15:45
芯片坏的概率是很大的 先换了在看 可别说电池有问题啊
作者: xw1213008    时间: 2015-8-13 15:46
远方科技 发表于 2015-8-13 15:28
PU4001的G极肯定不会是10V。如果是10V,那么反算过来,PU4001的S极就成了30V,这个是不对的。那么PU4001的G ...
是在电池模式下10V  适配器下也是正常6V  同时适配器和电池就是跳变6-10V 了
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-13 16:09
看ACIN正常吧,PQ4001正常不,PR4003正常不
作者: 3031640079    时间: 2015-8-13 16:11
这么新的机子  怎么会有30v
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-13 16:12
看ACIN是否正常办理出3.3V了,如果不稳定输出,就会出来你这种情况 ,还有那个PQ4001如果有问题也会出来这种可能
作者: 522176850    时间: 2015-8-13 16:13
希望高手来跟你看看
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-8-13 18:39
我感觉ACIN只要为高导通了那个管子,你就查下分压电阻对不对,不行再查充电芯片条件
作者: guo6690    时间: 2015-8-13 23:42
你自己都想到是充电芯片问题了,就应该换个试下嘛
作者: zys66xw    时间: 2015-8-14 01:22
很明显是充电芯片的问题。AC_IN信号不正常导致那两个电阻分压都不正常了
作者: 维修死忠    时间: 2015-8-14 01:26
PU4001有漏电,导致隔离保护电流不正常,EC检测到不正常就进行电压调节,所以同时用G极就电压在变化,
你再电池适配器同时用,用手摸PU4001一段时间,看会不会发热严重。我前几日修的联想Yoga 13就是你的机器现象,充电超慢,最多充到有时20%-30%左右。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-14 09:19
这个充电芯片还需要考虑 不会是没芯片吧
作者: 本本维修、    时间: 2015-8-14 09:23
适配器检测
作者: kang550269209    时间: 2015-8-14 09:26
充电芯片还需要考虑
作者: 荣锅锅    时间: 2015-8-14 12:39
{:4_135:}{:4_135:}
作者: zhfj1206    时间: 2015-8-14 13:03
小问题就技术
作者: uhjhny    时间: 2015-8-14 21:35
保险带不动负载,
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-14 22:20
就是充电芯片的问题 不要怀疑了
