标题: 联想THINKPAD S5 S540换键盘详解 [打印本页]
作者: 甲戊庚礼    时间: 2015-8-13 15:08
  一客户送来一个THINKPAD S5-S540笔记本,是不小心键盘进了水。问售后键盘还得预订,也不知道要多少钱,发现要换整个C壳才可以了,可是换整个C 壳差不多得1000元了。网上搜了一下还是有的卖的,经过客户同意,于是淘回来一个自己换,马上拆机换,可是拆机时遇到了麻烦,打开D壳,发现没有单独拆键盘的螺丝,问网店客服,结果告诉我连真机都没有见过,没有拆过真机就卖,晕了,没办法硬着头皮自己上吧,下面是拆机时照片,连拆带装花了两个多小时的时间。
没拆前的C面,这个键盘可是带背光的D壳
拆开D壳后
主板上拆下来的电池,这台机器电池是在机器内部的
拆下来的D壳
拆下电池后的图
拆下硬盘后
拆下来的硬盘
拆下所有的数据线
然后把显示屏拆下来
拆下屏后
拆下右上角一个接口的橡胶塞,当时也没多想多看,想不起是什么接口了,不过另一个笔记本也就这一个橡胶塞,这个也好找。
拆下硬盘接口那块小板
把两边的嗽叭拆下来就可以,把整个主板拆下来了,这是拆下主板后的图,这个整个黑膜下面就是键盘了
  撕开黑膜后,露出的键盘螺丝,50个左右的小螺丝,特小的螺丝,还有很多螺丝帽已经拧坏了,拆这些螺丝可费了我不少的时间和汗水。
  拆下来的这些螺丝,白色那些全是键盘上的,然后换上T回来的键盘,把键盘位置对好,重新按拆的顺序装上就可以了,所以后面装的步骤我也就没有拍照。
作者: wfcctv    时间: 2015-8-13 15:57
换个键盘这么麻烦?是福还是祸?
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-13 16:05
这么费力,不知道收了多少钱呀,但在淘宝搜了一下C壳和键盘也没有1000元这么贵呀,只有200左右的样子
作者: 维小本    时间: 2015-8-13 16:12
和换个苹果键盘一样麻烦了
作者: 温小剑    时间: 2015-8-13 16:20
这尼玛那么多螺丝啊!
作者: 沉e默    时间: 2015-8-13 16:23
苹果也是这破螺丝     又多又小
作者: 948990952    时间: 2015-8-13 16:23
这个确实是麻烦 现在联想好几款都是难拆的
作者: 徐伟超    时间: 2015-8-13 16:41
联想这是自掘坟墓的前奏,东西没有自主独门绝技,国内最大的垃圾品牌
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-8-13 16:52
和拆苹果键盘差不多了   不过这种还好   有些三星的机器键盘完全就是一次性的   更不好换
作者: daofen2008    时间: 2015-8-13 17:21
这个还算好吧   跟苹果的差不多
作者: guo6690    时间: 2015-8-13 19:02
这键盘换着好蛋疼哦
作者: ganshengfu    时间: 2015-8-14 00:30
又是仿苹果的!
作者: 开心小虫子    时间: 2015-8-14 00:46
现在很多笔记本的键盘都很难单独换了
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-14 06:38
这么笱螺丝呀
作者: sw1238845    时间: 2015-8-14 09:48
在像苹果靠拢!不过这还真是蛋疼!拆下硬盘或者电池都得拆整机了,要是装系统时不好进PE那就死翘翘了!
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-8-14 09:50
这个很难么? 比三星好换吧?
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-14 10:11
这么麻烦,楼主收多少钱哟
作者: 小不才    时间: 2015-8-14 10:25
这样还好,至少以后有键盘换了
作者: xfq-home    时间: 2015-8-14 14:47
楼主够强,学习了
作者: wpcandyy    时间: 2015-8-14 21:27
看看,没有拆过这款。
作者: 挚爱mai    时间: 2015-8-15 12:04
这还算好的了,很多联想的机器后面螺丝都没有,拆了键盘和C壳的一直贴合不好  最后能换C壳
作者: 李波瑞    时间: 2015-8-15 21:29
有难度的东西,其实才好收钱,要不都后面两个螺丝一拧,就可以方便换,其他人都可以自己T了.  楼主发帖辛苦了
