标题: 求助:换加热芯能使烙铁好用些吗? [打印本页]
作者: tycyong    时间: 2015-8-13 14:52
我的焊台加热慢,热容量也低,本来想换个新焊台的,最进在网上看到有人说a1321加热芯比较好,我的烙铁换上是不是能好用些。
这个加热芯从几块到几十块一个的都有,如何选呀?
作者: tycyong    时间: 2015-8-13 14:54
936到底是什么意思,又是白光936又是安泰信936又是赛克936什么的好多936烙铁.
936烙铁到底是什么呀?一种规格吗?
三四百块钱能买到哪个型号的烙铁,相对好用的。
热熔量在烙铁的参数中是哪个数据表现出来的?
作者: lini3hao    时间: 2015-8-13 15:28
这是功率问题吧!!!
作者: ray88    时间: 2015-8-13 17:03
其实进口发热芯的就可以了,我的是自己按原装白光936电路板DIY仿制的,然后用环牛输出电压的,16秒左右就可以熔锡了,回温也不错,一般大焊点也无压力。
作者: tycyong    时间: 2015-8-14 23:48
没这方面的使用经验听不懂各位说什么,谢谢大家了。我先去买个进口发热芯试试,不行就换烙铁吧。今天想试试拖焊呢,烙铁一动,引脚上的锡就凝固了,得过一会才能化,再一动烙铁焊锡又凝固了,不知道是烙铁的事还是手法的事。温度都开到420度了不敢再调高了。
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-27 15:56
是不是温度不准啊
作者: 迷恋00红颜    时间: 2015-8-29 13:14
安泰信的936大B还可以   不是小B  大B170了吧  小B 100左右
作者: tycyong    时间: 2015-8-31 21:46
换烙铁了,前阵子在网上买了个烙铁几十块,用着比我原来的好多了呵呵。
作者: ray88    时间: 2015-9-8 18:47
首先看你的焊台是用1322还是1321的芯的,如果是1322的芯换1321是用不了的哦
作者: 過客    时间: 2015-9-9 09:19
要不要試試用WELLER這個牌子不錯,但價錢就不親民
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-9 12:53
好的烙铁芯的确比差的好得多,这是亲身经历。
作者: lijienaa    时间: 2015-9-11 09:20
换高频的   升温快 温度温度
作者: Easysoft    时间: 2015-9-20 19:37
936烙铁到底 ...
我买的一百多的936照样用。
作者: scq330    时间: 2015-10-9 12:03
tycyong 发表于 2015-8-14 23:48
没这方面的使用经验听不懂各位说什么,谢谢大家了。我先去买个进口发热芯试试,不行就换烙铁吧。今天想试试 ...
你这个烙铁可以扔了,我自己用的是山寨的白光,效果还行
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-9 12:53
936烙铁到底 ...
我买的九十块钱的936,感觉还可以
