标题: 求助TPS51125 3V线性电压高 [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2015-8-13 14:40
今天修一本本,通电待机电流0.26,然后慢慢下降,从0.26到0.2到0.14一直慢慢到0.01.待机芯片是TPS51125.测待机电感,3V电感量得电压0.5V,5V电感测得电压1.5.测3V线性电压有时候显示7V左右,有时候显示15V左右,5V线性基本上每次测都是4.5V.待机芯片换过几个还是一样。把3V线性一一断开还是一样。翘起3V 5V待机电感,线性电压还是高,待机从0.2几慢慢往下降,由于已经芯片已经换过,3V线性也一一断开还是这样,一时没有了头绪,所以想请论坛里的各位大师支支招,指点一下迷津。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-13 14:43
查下芯片周围是不是有短路
作者: wt求问    时间: 2015-8-13 14:53
黑暗纪实 发表于 2015-8-13 14:43
查下芯片周围是不是有短路
周围没有测到短路的地方。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-13 14:57
VREG3/VREG5的电容换掉看看。VREF电压查一下。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-13 14:58
上下管和滤波电容都换掉,查下基准和开启电压是否正常
作者: 此ID已存在    时间: 2015-8-13 15:28
上下管 周边电容
作者: 中李海洋    时间: 2015-8-13 15:33
这也没碰到过啊
换板吧
作者: 土豪菜    时间: 2015-8-13 15:43
不知道,还没到实践那边,等我实践了就告诉你。
作者: 土豪菜    时间: 2015-8-13 15:45
一般下面那电容起到限流作用,你看下是不是电容坏了,芯片输出问题,测供电,测开启,没问题换芯片。
作者: 236017517    时间: 2015-8-13 16:08
3V线性偏高!应该后继有和别的电压串了吧,把线割掉量。PG4125那
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-8-13 16:20
上下管 波形   基准电压  自举升压
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-13 16:50
看一下VIN的输入电压是否正常哟。
作者: joinwe    时间: 2015-8-13 16:51
线性电压高的基本上是芯片本身的问题,还有就是要检查下是否有焊好,有没有连焊
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-8-13 17:11
换个芯片!!!
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-13 17:51
公共点滤波电容
作者: 散布的狼    时间: 2015-8-13 17:51
先测试51125供电和主控信号,再观察周遭有无腐蚀元件,对了你测试3.5V对地阻值正常了嘛
作者: hewentao    时间: 2015-8-13 18:54
51125通电就会输出稳定的3 5V 只要VIN输入正常 不需要外部电路稳压的  线性电压高的基本上是芯片问题 还有就是是否焊好 有没有连焊 在看下VREF基准电
作者: e路然-华源    时间: 2015-8-13 19:14
基准电压正常不,这51125没几个脚的啊
