查看: 1415|回复: 6
磐正主板有问题
发表于 2009-1-6 11:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ep-8kda7i主板,cpu供电正常,内存有2.7伏。开机cpu不动,但有温度;我是在没办法了
发表于 2009-1-6 12:25:01 | 只看该作者 �
是不是主板线路短路啊
发表于 2009-1-6 13:13:49 | 只看该作者 �
回复 2# 死性已改 的帖子
BIOS都刷了
发表于 2009-1-6 13:39:18 | 只看该作者 �
没看明白。什么是CPU不动?上个诊断卡试下啊。
发表于 2009-1-6 13:42:21 | 只看该作者 �
就是没有工作
发表于 2009-1-6 14:19:53 | 只看该作者 �
北桥供电OK吗?....
发表于 2009-1-6 14:31:40 | 只看该作者 �
桥是继承的,电压有3.3/1.2/1.7正常吗
