标题: DELL N4110小修公共点大短! [打印本页]
作者: 小白开路    时间: 2015-8-13 13:34
第一次发帖,也不懂怎么发好,新手可以看看,就前几天来了一个DELL  N4110,上可调电源3.5A大电流,马上关了,大短那就拆机吧,看起来板子没被动过,先打值呗,公共点68,其它供电对地正常,公共点去的地方挺多,不想一个个去拆,先认真目测一下吧,PQ29是通病,瞄一下,还真烧了个洞,换一个上去,心想应该行了吧,再去打一下公共点还是68,可惜了没秒到,继续吧,再看也没有哪个明显的问题,还是不想一个个去拆,那就只能请出烧鸡大法了,嘿嘿,这摸那摸,在CPU座旁边的一个电容终于耐不住寂寞,开始发烧,哥找的就是你了,一铬铁干下来,公共点终于恢复了,再料板上找了一个补上去,裸板上电源待机恢复了0.009,按开关期待已久的跳变出现了,再接上屏完美亮机。没啥技术含量,没拍照的习惯,
图纸就不上传了,论坛上有。
作者: 小白开路    时间: 2015-8-13 13:36
第一次发帖自己支持一下
作者: 新手小白菜    时间: 2015-8-13 13:43
继续加油
作者: jie25944    时间: 2015-8-13 14:25
讲的简洁易懂,顶起
作者: lxt102    时间: 2015-8-13 14:34
干净利索,一语中的。
作者: 151306180    时间: 2015-8-13 15:01
讲的简洁易懂,顶起讲的简洁易懂,顶起
作者: blucelei    时间: 2015-8-13 17:49
这个烧鸡大法用的很合理,呵呵呵   学到了  谢谢分享
作者: qiang1991777    时间: 2015-8-13 17:56
这就是赤裸裸的送钱啊
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-13 17:59
烧鸡大法管用……。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-13 18:22
没有短路为0的,烧鸡大烧是很管的哟
作者: 永久的爱128    时间: 2015-8-13 18:24
大短就是好修一点
作者: 杨方斌    时间: 2015-8-13 18:30
这种小儿科
作者: e路然-华源    时间: 2015-8-13 19:19
还是一个个量总会找到故障点的]
好好学习天天修机
作者: 262756780    时间: 2015-8-13 20:44
  烧鸡大法好
作者: 天意wx    时间: 2015-8-13 20:46
小白开路 发表于 2015-8-13 13:36
第一次发帖自己支持一下
不要这样 回复属于灌水哦!
作者: 恋缘梦    时间: 2015-8-13 20:55
这是N4110的通病
作者: 397900136    时间: 2015-8-13 21:52
我也是新手,都没有发过贴子
作者: xiehaofeng    时间: 2015-8-13 22:10
看标题大短路,吸引人啊,但细细一看,又是烧鸡大法,我的大短路,不敢用烧鸡大法,继续等待短路贴。
作者: luoxianping    时间: 2015-8-13 22:33
我刚好修到一个 之前是短路了 现在短路修好了  客户之后反修不显示
这个机器好容易短路!!!
作者: a842028812    时间: 2015-8-13 22:38
要是每个本子都这么爽就好了
作者: 舟子    时间: 2015-8-14 09:02
大短   还是比较好修的  话说好几天没有修到了
