标题: DELL n4050 笔记本奇葩问题 [打印本页]
作者: 449号    时间: 2015-8-13 12:06
谁有没有遇到过哦DELL n4050集成显卡  不装CPU的情况下  有35V供电 待机电流0.02  可以触发!  装上CPU的时候电流0.03  没有35v 不触发    CPU换过还是一样的问题  。。求解!!!
作者: 449号    时间: 2015-8-13 12:07
赶紧的想想帮帮忙  客户急用!
作者: 449号    时间: 2015-8-13 12:26
还发现一个问题  装CPU的时候5v供电是短路的   用外接5V 烧  CPU发烫   在这里想不通一个问题  5v会直接去CPU吗??、??
??????真心搞不懂
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-13 12:30
应该是集显供电的白色晶体管击穿了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-8-13 12:57
可以去看下图纸,5V去CPU部分的电路看下,会不会是有零件击穿
作者: 449号    时间: 2015-8-13 13:03
wcqwyy 发表于 2015-8-13 12:30
应该是集显供电的白色晶体管击穿了
谢谢兄弟  故障找到了!! 集成显卡晶体管有问题!!
作者: 加勒比i7    时间: 2015-8-13 13:23
所以别急 慢慢来 总会有搜获
作者: 你会修电脑    时间: 2015-8-13 15:11
楼主 直接换了吗集显晶体管子  好找吗
