2GB的电脑硬盘容量,插入电脑只检测2MB的容量怎么回事?
萨曼莎
2015-8-13 11:52
如今的U盘市场,不在像当年高昂贵的价格,低容量的存储。也由于普及的提高,各大类的山寨U盘也随之崛起,对于这些山寨的U盘,很大程度上决定了其质量。前几天,鑫迅维电脑维修培训学校就接收到了一位送修客户的U盘。其情况为:
故障现象:2GBU盘插入电脑后,发现电脑中检查到的“可移动磁盘”的容量只有2MB。
故障原理
根据故障提示分析,造成此故障的原因主要有:
1、 电脑感染病毒
2、 U盘固件损坏
3、 U盘主控芯片损坏
维修方法:
1、 首先用杀毒软件查杀电脑病毒,查杀之后,插入U盘进行测试。如果故障依旧,接着准备刷新U盘的固件
2、 先准备好U盘固件刷新的工具软件,然后重新刷新U盘的固件
3、 刷新后,将U盘接入电脑进行测试,发现U盘的容量又恢复正常,而且U盘使用正常,故障排除。
很多情况下,也并非一定是电脑或者U盘的实际问题,而是由于市场的弊端,很多的U盘制造商,在生产的过程中,偷工减料。并不是实际中的显示容量,所有广大购买者,在选择购买U盘的过程中,一定要选择正规的厂商和正规公司来进行购买。
