联想z465,电流2.25又回到了1.65左右就没有显示
shixuh
2015-8-13 11:46
联想z465 LA-5753P 开机不显示,AMD独显 上电,电流2.25又回到了1.65左右就没有显示了,求各位高手给我指条明路,到底是哪儿的问题!!!谢谢。。系统总线看波形像过内存,没过显卡,显卡供电正常,数据线对地阻值正常,BIOS 刷过,没思路了
hewentao
2015-8-13 11:58
换个CPU试试 加焊显卡换显卡 昨天修一台联想机 电流路到1.65回到1.5 换CPU搞定
120423686
2015-8-13 11:59
外接试下 要是外界正常 那就改集显
豫新科技
2015-8-13 11:59
刷bios 一定要对准板号 显卡才可以的
shixuh
2015-8-13 12:30
120423686 发表于 2015-8-13 11:59
外接试下 要是外界正常 那就改集显
外接不显示呀,摘掉内存报警,安上电流后电流2.25又回到了1.65左右就没有显示
黑暗纪实
2015-8-13 12:55
应该断线了 CPU和桥之间 上次一台机器做手脚就是搞那 后面没人修好 他又拿来
中李海洋
2015-8-13 13:18
按不跑码维修
中李海洋
2015-8-13 13:19
重点查显卡这一块的供电和信号
taogg123
2015-8-13 13:21
做下北桥会有惊喜喔
shixuh
2015-8-21 14:18
改成集成显卡了,修好了,应该是显卡坏了。
尼古丁味道
2015-8-21 14:19
可能是北桥坏了
zpf251424437
2015-8-21 14:20
不是显卡问题吧
guo6690
2015-8-22 15:05
直接上BGA加焊显卡估计就好了
尼古丁味道
2015-8-22 15:27
干下北桥会好吧
haoren165
2015-9-11 13:18
不会呀,我的也是2.2掉电1.65 不显示
machao123
2015-9-20 10:00
看大小写能不能切换,应该是显卡和北桥
徐州小高
2015-9-20 10:09
AMD 一般不过显卡的话 先拿热风枪加热一下 北桥 或者显卡 可能有助于故障判断
村头、唱嗨曲
2015-9-20 11:17
刷 BIOS 做显卡。不行再换显卡呗。
杰克电子
2015-9-20 11:46
北桥加焊一下
1226143370
2015-9-20 13:03
amd的吗? 换北桥有惊喜
风神一笑
2015-9-20 13:14
独立的吗?独立的话直接换祝3供电芯片连接的两个电容或者不、改下线路
杰克电子
2015-9-20 15:19
拆下内存报警说明内存过了,问题出在显卡。
xuyuqiang
2015-10-5 10:05
我有一块电流1.8不动。是怎么回事,北桥换了,CPU也换了。没折了,大神指点一下。MAD的。
暗黑使者
2015-10-8 10:58
问下这款机器如何改集显的?
维修小站
2015-10-8 11:06
这应该就是通病吧,换显卡试试或者加焊北桥看看
