三星手机维修实例
萨曼莎
2015-8-13 11:42
三星手机维修实例
三星A408打接电话困难
现象:有信号能入网,拨打电话困难,偶尔的可以打出一个电话,但需要很长时间。打入电话的时候系统提示“你拨打的电话暂时无法接通请稍后再拨 手机维修
检查:三星手机出现这样的故障一般都是软件错乱或换组装外壳引起的,此机的外壳没有换过。首先用*2767*2878#复位码片无果。用软件写字库资料不能联机手机显示充电中。怀疑传输线有问题 用一正常的手机可以正常写入。拆下码片用LT-48写备份好的码片资料无效,短路天线开关无效,补焊和更换中频无效,拆下字库用LT-48写好装回涛声依旧.整整一个小时过去了维修毫无进展该查的地方都查了没有发现故障点。静下心来再仔细的分析故障有信号能入网说明手机的接收和发射电路工作正常引起该故障最大的可能性就是软件错落或CPU损坏。字库和码片都已经写过。可以把软件排除在外那么引起故障唯一的可能性就是CPU坏或者是工作不正常根据以往的经验引起CPU工作不正常的原因有三个
1系统主时钟不正常
2给CPU的供电偏低
3CPU虚焊
查CPU供电正常,直接更换19。5的晶体后试机故障消失打接电话正常。
三星600无信号
现象:无信号,待机时电流在80--100MA之间摆动天线头符号在几分钟后才出现。
检修:此机是进水机原为不开机。在别的维修部修开机后无信号。再修为果转送我处。根据经验三星600 手机无信号时天线头出的较晚常见的 有两个原因
1.13M系统时钟不正常
2.CPU工作不正常
本着先简后繁的原则:先检查13M电路,经检查该电路输出的波形和频率都正常。直接更换CPU后试机故障消失信号正常。
三星600无信号
现象:无信号待机时电流在10-15之间摆动约10秒后跳到70MA在70MA处--80MA之间摆动约6秒回落到10MA然后在10-15MA之间摆动如此循环。
检修:此机在别的同行处修为果转送我处。拆机发现手机的射频部分,全部是松香用天那水清洗干净后然后检查主板有无缺件或虚焊或元件焊反。修别人修过的机子这是必然的一步检查后没有发现任何异常接下来开始检修电路在射频供电管U110的5#测3。0V电压正常切记此电压在电流上升到70MA时才有因为此电压受CPU输出的SYN-EN信号控制当手机软件要启动接收电路时CPU接到指令后从73#送出SYN-EN信号送到射频供电稳压管U110的3#控制U110开始工作从U110的5#输出3V的电压供接收电路用信号注入法检修接收电路用镊子在滤波器F101的信号输入端手机电流有了明显的变化已经和基站成功沟通手机显示一格信号这说明手机中频部分正常。用镊子点在高放管的C极手机无信号经查C170到L207断线飞线后试机仍无信号。用镊子点在高放管的C极有一个信号。用镊子点在高放管的B极无信号。测高放管Q200的各脚对地阻值正常疑是Q200损坏用西门子3508的900M高放管代替后试机无信号。但用镊子点在Q200的B极时手机有满格信号。用镊子点在定向耦合器的接收信号输出端无信号查定向耦合器到高放管的B 极耦合电容滤波器正常。此机进水比较严重可能是主板有问题还是另想办法吧。断开Q200 B极的耦合电容C219在Q200的B极焊上一条绝缘线拉到天线座在天线座上饶上几圈再试机信号满格。手机打入打出电话正常 .
三星N288码片引起的软件故障
现象:开机时出现电池电量低接着出现”请稍等“然后出现”初始化 失败请联系供应商。
检修:先用*2767*2878#复位码片后试机手机不能开机按开机键信号灯 不停的闪烁。超过了正常的闪烁时间好多拆下BGA封装的码片手机能正常开机信号正常电池电量显示正常用LT--48写好码片装回手机试机手机正常。
