HP TPN-Q118笔记本没有5V有3V
来吧451
2015-8-13 11:32
HP TPN-Q118笔记本没有5V有3V-触发后有3V没有5V-5V待机芯片发烫,这个3V-5V芯片是分开的-换过5V待机芯片还是没对-插上电源待机0.075偏高-没有3 V5V,触发后有3V-待机时候5V芯片发烫。问下这个芯片怎么才发烫呢?断开过5V出去的电感-
(117.14 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2015-8-13 11:31 上传
来吧451
2015-8-13 11:56
主板修复了-无需回帖了
xinshiwei
2015-8-13 12:11
换芯片好的吗
laiweiqi
2015-8-18 16:04
过流了就烫了 试试断开主要节点
weidemingwei
2015-8-18 19:12
修好了?什么东西坏了参考一下
fdgdsdsadsaf
2019-9-8 14:10
其实是通病 11脚电容漏电或者短路 换一个就好了
chen514177
2019-9-8 14:23
没有短路 就查外围
yangzheqq
2019-9-8 15:17
芯片排除过的话查下LDO
yangzheqq
2019-9-8 15:18
一般LDO多数,不一定是短路,LDO链接的地方少 一个个的拆
