标题: 华硕K56CM不过保护隔离无待机及图纸 [打印本页]
作者: baxaiq 时间: 2015-8-13 10:53
华硕K56CM
先上图
故障现象公共点无电压
可以看出第一个场管都没过去
根据以往经验直接飞过去,公共点是有电压了,但还是没待机。问题放在第一个场管的G极控制上。
从图纸上看与充电芯片BQ25A第四角连,那这就是它的问题了,没跟其它的连。在网上查的这个芯片容易坏,那就换把。满怀欢喜的换上去了。结果却不尽人意。
没办法,继续查吧。
BQ25A的条件 VCC ACDET
VCC 19V
ACDET 3.3V
后来发现这个3.3不对
就算了一下
是2.5才正常,难怪不出电压
将这两个小分压电阻换了,开机电流就花花的上去了。
bq2475a bq25a.PDF
(841 KB, 下载次数: 175)
