hp cq32-106tx开机显示英文代码,
dancetild
2015-8-13 10:41
开机显示英文代码,到百度上查了一下,是CPU风扇不转的保护,在某宝上买了后,装上,可以开机了,但是不能上网,发现可以检测到无线网卡,就是检测不到无线网,用Windows自带的程序检测了一下,结果说,Windows没安装你的无线设备,奇怪了,做个系统看看吧,做了个系统20分钟,开机后检测到无线网了,完美修复
517424170
2015-8-13 10:44
楼主要是有图就更好了
518
2015-8-13 11:20
这样的问题就好修多了
