标题: 联想thinkpad E425掉电修复 [打印本页]
作者: dancetild    时间: 2015-8-13 10:17
客户反映玩着玩着就掉电了,接来后,发现装电池可以开机,插电源有时能开机,有时开不了机无待机电流,而且开机后发现电池电量不断减少,有时不充电,故障基本锁定在隔离保护电路部分,给客户报了150以后开整,拿下主板测量,发现有一块小板连接主板和电源接口,先查小板,测量发现,小板上的一八角MOS管G极有19.9V电压,D极有19.9V电压,但S极有时有电压,有时没电压,多数情况没电压,于是用导线连接了D极和S极,上电跑码正常了,我就搞不懂,G极和D极都·19V还用MOS管来干啥,直接做个导线连上不就完事了,我开机测试1小时正常,电池电量也不断上涨,大家给点意见
作者: fyf1995    时间: 2015-8-13 10:22
修充放电 电路
作者: 约定三生    时间: 2015-8-13 10:25
膜拜,修的就是刺激,可是高手是否有考虑一个问题,如果场馆坏了,内部g,d极直接击穿连通了会如何?下次遇到直接换一个场馆解决不是更刺激。
作者: daifu508    时间: 2015-8-13 10:26
本人才在初学中不知正不正确.应该G极有控制信号吧!拉低G极电压才能完全导通,有可能DS导通只是小电流导通吧!直连不能行成保护吧!
作者: dancetild    时间: 2015-8-13 10:33
daifu508 发表于 2015-8-13 10:26
本人才在初学中不知正不正确.应该G极有控制信号吧!拉低G极电压才能完全导通,有可能DS导通只是小电流导通吧! ...
说的很有道理,但是我直连没发现有什么副作用
作者: outgoo5    时间: 2015-8-13 10:35
学习学习了
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-8-13 10:42
简单粗暴,收钱完事
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-8-13 11:53
直连就没有保护了
作者: windlovetao    时间: 2015-8-13 12:03
你说这话相当于说一个电灯要开关或者保险干什么,直接连上去不就行了
作者: cyh1688    时间: 2015-8-13 12:13
MOS管翘翘了吧
作者: bdjq    时间: 2015-8-13 12:14
修的好辛苦啊
作者: huei55330213    时间: 2015-8-13 12:16
没有保护了
作者: dancetild    时间: 2015-8-13 13:27
嘿嘿,谢谢大家的一致夸奖,今天回家看了月饼老师的讲义才茅塞顿开,原来这个MOS管是在电压达到6.3V的低电平才会导通,19.9V是截止状态,19.9V一路到mos管的S极一路通过电阻分压成6.3V加到G极,使mos管低电平导通D极输出主供电,而G极还通过双三极管控制是(EC发出的AD_OFF)控制电池强制放电,俺随粗暴点,但也解决了燃眉之急
作者: dancetild    时间: 2015-8-13 13:30
也懒得再拆笔记本了,估计是分压电阻出了问题
作者: fusenping    时间: 2015-8-13 13:41
最好还是换一个上去吧。比较好。
作者: guo6690    时间: 2015-8-13 13:55
这东西存在就有它的道理,还是换个安全些吧,免的返修更浪费时间
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-13 14:40
可以充电吗
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-13 14:49
修好就得 ,想那么多做什么
作者: cao4290011    时间: 2015-8-13 15:09
直接换个大二极管好些
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-13 15:58
如果是第一个保护隔离管其实没有什么,一般都是自动导通的,如果想直连最好拿一个粗一点的导通,连接
作者: dancetild    时间: 2015-8-13 16:02
我用0.6MM的焊锡丝连上的
作者: dancetild    时间: 2015-8-13 16:04
黑暗纪实 发表于 2015-8-13 14:40
可以充电吗
充的杠杠的,这个MOS管不影响充电
作者: 3031640079    时间: 2015-8-13 16:13
修好掉电吵容易啊
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-13 16:14
目测楼主得返修
作者: blucelei    时间: 2015-8-13 16:22
G级的电压应该是参与了分压了
作者: qiankun111000    时间: 2015-8-13 23:45
你这样修板,肯定会回来找你的!返修率高
作者: zys66xw    时间: 2015-8-14 01:09
楼主这么弄没有其他什么副作用,最多就是开软件强制放电的功能没有了  这功能也用得少,不管他没事    这管子在没有开启电池强制放电时本来就是加电自导通的
作者: dancetild    时间: 2015-8-14 08:34
zys66xw 发表于 2015-8-14 01:09
楼主这么弄没有其他什么副作用,最多就是开软件强制放电的功能没有了  这功能也用得少,不管他没事    这管 ...
兄弟说的很对,就是EC强制电池放电功能没有了
作者: dancetild    时间: 2015-8-14 08:40
我忘记了曾经 发表于 2015-8-13 16:14
目测楼主得返修
不会返修,你看了月饼老师的讲义就明白了,
作者: dancetild    时间: 2015-8-14 08:41
qiankun111000 发表于 2015-8-13 23:45
你这样修板,肯定会回来找你的!返修率高
修这块板不会返修,你是迅维学员,应该比我更懂其中的道理
作者: ZQZQZQ    时间: 2015-8-25 14:39
保护隔离不能直接连,不起保护了
作者: 小CAI鸟    时间: 2015-8-25 14:50
这样就没保护了,最好换个上去 以免返修
作者: lianerxiang    时间: 2015-8-25 14:51
起码保修期内不会出啥问题就好了
作者: xubing4756    时间: 2015-8-25 15:06
一般情况只要电池电源都能用我也是这么改的,简单省时间
作者: qq62649881    时间: 2015-8-25 15:21
学习中感谢楼主无私
作者: 海螺饺子    时间: 2015-8-25 15:29
控制应该有6V多才回导通,你没修到根本原因
作者: 13510672079    时间: 2015-8-25 15:36
做广告吗,这个也要发
作者: 风流德华2008    时间: 2015-8-25 16:46
楼主经验不错,跟你学习了
