pingguo 苹果4 手机 换屏幕 之后 手机没信号了 怎么回事
xunweijiayuan12
2015-8-13 09:35
颤抖的猫
2015-8-13 09:44
是不是天线那里的螺丝没上
Jokers
2015-8-13 11:55
故障在详细点 出现这问题很多可能都会出现这问题的 灬机子是有锁的还是没锁的 分很清楚的
BIESHUOWO
2015-8-18 10:02
时间不对 就会一直在搜索
沙河的云
2015-8-18 11:19
我感觉也是 时间不对 听别人说 苹果的机子 时间不对就认不了的
成霸天下
2015-8-18 13:02
首先看一下天线插好了没?然后连上wifi,自动调整时间。时间对了后,开一下飞行模式,在关闭飞行模式。等一会儿就有信号了。
lini3hao
2015-8-19 16:16
时间不对 还会导致无信号啊!记下了 下次碰到就不慌乱了
风云过客110
2015-8-19 18:38
天线没扣上
