标题: 联想x201适配器和电池都接上高温关机,单独接一个没事 [打印本页]
作者: qisenanhai    时间: 2015-8-13 09:27
联想x201笔记本,最近老自动关机,按上鲁大师显示80度到100度,我清理过风扇,加过硅脂,这些都没用,后来发现了,只要接上电池温度就高,单独接适配器没超过60度,单独接电池没超过70度,高手帮我解答一下 谢谢
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-8-13 09:43
接上电池高的话,查查电池TEMP是否正常,是不是这个导致整体温度偏高。联想的机器要下个电源管理软件
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-13 10:16
换电池试了吗 别最后是电池的问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-13 10:19
先换电池测试,如果一样就查TEMP这个电池检测信号是否有问题,或者是直接先刷一个BIOS了来
作者: 约定三生    时间: 2015-8-13 10:29
换充电芯片,其次换电池。
作者: czj415718942    时间: 2015-8-13 10:32
这些个故障都很奇怪。先bios吧。
作者: qisenanhai    时间: 2015-8-19 10:41
换了电池也是一样的高啊,就是单独装电池的时候比单独装适配器的时候搞10几度
作者: kilighd    时间: 2015-8-19 16:02
充放电芯片量了吗
