华硕K42J开机掉电
qq42322463
2015-8-13 09:18
华硕K42J开机掉电
华硕K42J开机掉电,把无线网卡拿掉,解决问题
补充内容 (2015-8-21 14:05):
我发的只是一种维修问题出现的地方和决定成功方案。思路什么的不说了,大家应该都知道。我不会发什么一个问题绕半天,最后才得出解决什么的。当然其它地方也可能导致这方面的问题,我只发我遇到的和已经解决的。
taiwanadult
2015-8-13 09:21
3V后极短路
寻霸业
2015-8-13 09:29
无钱网卡导致的只都行
我去年买了4个表
2015-8-13 09:37
开机是指触发掉电还是跑码掉电还是到桌面掉电,如果说的能清楚些就更好了
兴兴向荣
2015-8-13 09:40
这也算是一贴了?
骑龙虾去潇洒
2015-8-13 09:42
有啊 ,之前也是掉电,我拆了板子,后就可以了。结果是CD导致的问题
a842028812
2015-8-13 09:45
楼主运气比较好吧,最好能把整体维修过程写下,分享下
冯军加之
2015-8-13 09:59
这也说的太简单了哈
爱过你
2015-8-13 10:03
无线短路的还是比较少
晨鹏
2015-8-13 10:09
拿掉都不给客户装了吗
雨馨儿
2015-8-13 10:20
有遇到过一次 那次是拆掉网卡好了 就是上不了网 后来连芯片一起换好了
陈条条
2015-8-13 10:26
无线还会导致掉电。
约定三生
2015-8-13 10:27
你这是在水贴,没有意义,维修思路也不些,没法借鉴呀。
guo6690
2015-8-13 16:07
以前有接到过华硕的无线烧了引起的跑马不显示,换了就好了
qiankun111000
2015-8-13 23:43
就不能不过程写清楚点吗
zys66xw
2015-8-14 01:16
楼主的帖子短小精干
日出东山
2015-8-14 06:46
一句话短贴呀。无线网卡内部短路导致拉低了哪一路供电。china客户不用了?
吕浩江
2015-8-14 07:55
楼主这是短小精悍 2秒哥。。。
嘸鼡≮飛渔≯
2015-8-14 09:05
楼主是来水一贴的吧,掉电分很多种的
凤舞九天。
2015-8-18 13:22
还会回来的
hoppynihao1
2015-8-19 14:54
绝对收藏。。。精华
梦浪人
2015-9-2 11:16
呵呵 路过。
FZYWFIX
2015-9-2 11:20
网卡坏了?
梦花彼月
2015-9-6 09:07
这……直接拿掉是啥导致的都不清楚……是无线网卡口短路了,还是无线网卡本身有问题呢……还有是怎么查到怎么想到是无线网卡的事的呢……
Minecraft喬
2015-9-6 17:39
EC信号都发出来没有。处理器下面的电容性能不良这会掉电
q3611323
2015-9-9 12:12
是网卡坏了吗 还是主板问题
youyongwu
2015-9-24 10:27
我也有台K42JV的,。看电影一小时掉电。黄板的。BIOS也弄了。VTT供电MOS管这些也查了。也没能修出来
