标题: V星主板部分usb无效 [打印本页]
作者: emptybox    时间: 2015-8-13 08:21
标题: V星主板部分usb无效
手上有一款V星785gm-p45主板部分usb不可用,不知何故,请高人指点。
作者: ccz    时间: 2015-8-13 08:24
供电问题,我碰到过,难检查了就飞线就可以了
作者: koflcm    时间: 2015-8-13 08:34
对地阻值查一下先
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-13 08:38
V星板一般有个开启信号,没图纸了直接飞个5伏试试,
作者: emptybox    时间: 2015-8-13 08:41
先观望学习,目前你们说的我还不能自己掌握实践,怕主板短路照成更大的问题、。、
作者: 麦毅诚    时间: 2015-8-13 09:21
对应的USB口附近有一个8脚的小IC是负责供电和检测电流的!把它拆了将1.8脚用导线连接!
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-13 09:31
usb不能用ps头能用吗。有5V电压吗?数据线对地阻值多少?
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-13 09:35
估计是小6脚芯片坏哦
作者: lovelcm97    时间: 2015-8-13 10:40
先保证供电先
作者: emptybox    时间: 2015-8-13 16:06
你说的应该是u9那个小块,意思是不要直接拆掉用导线连接1,8号引脚?
作者: lixinran550    时间: 2015-8-14 00:18
V星板子遇到过  ps2键盘插口没电压导致不开机的   直接给他5v可以正常开机!
作者: emptybox    时间: 2015-8-14 09:49
怎么引线有图么?谢谢!
作者: lixinran550    时间: 2015-8-14 21:44
emptybox 发表于 2015-8-14 09:49
怎么引线有图么?谢谢!
图片没拍哦  不好意思  我是从usb借口旁边的小六脚或者小八脚那些小小的东东测 有5v的话就直接飞根线到键盘插口的排阻    !遇到有的都正常除了键盘插口没5v的电压都会导致不跑马的
作者: 很小声    时间: 2015-8-14 21:51
换南桥
作者: 吴同学    时间: 2015-8-14 21:59
u口附近小6脚,   1,8脚直连   V星板通病
作者: emptybox    时间: 2015-8-15 10:13
取下来直连,还是不取直连?
作者: chenchao1126    时间: 2015-8-15 10:37
查USB无用的四个脚位是否正常即可!
5V, D-,D+,GND
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-15 11:00
USB接口好修,把相关的条件都检查是否正常,都正常的话就是南桥了
作者: abcd4    时间: 2015-8-15 11:08
U口的阻值多少
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-15 11:18
那个小IC你拆掉后应该就只有一个不能用,其它的可以用了,
作者: zxb515    时间: 2015-8-15 11:24
这问题得先查吧
作者: micromedical    时间: 2015-8-15 12:33
我一般是8脚芯片拆了,178直连
作者: 吴同学    时间: 2015-8-15 14:01
emptybox 发表于 2015-8-15 10:13
取下来直连,还是不取直连?
都可以  建议还是取了连
作者: 吴同学    时间: 2015-8-15 14:03
好像6脚芯片有两个,一个前置面板的一个后置板载的,前置的可以不装,后置的不行
作者: .H.    时间: 2015-8-15 14:20
5v不出?一个小八角IC作怪
作者: 踏遍天涯    时间: 2015-8-15 14:46
部分就说明 桥没事,可以考虑供电,插鼠标亮不亮?
作者: guo6690    时间: 2015-8-15 15:22
个别不可用是不是供电没有了
作者: emptybox    时间: 2015-8-17 14:36
chenchao1126 发表于 2015-8-15 10:37
查USB无用的四个脚位是否正常即可!
5V, D-,D+,GND
前置usb接插座有两个脚+5v,其余均无电压
作者: emptybox    时间: 2015-8-17 14:37
鼠标不亮。
