客户一台长虹LED55760D液晶电视,故障为不定时黑屏且伴音消失。黑屏后按遥控器,指示灯还可以闪烁。出现故障的时间不确定,可能卡在开机上,不开机;可能看半小时至数小时黑屏;可能看一天也不黑第二天黑了。黑屏故障后按遥控器反复开机有时还可正常开机。
检测如下:电路板上无高温变色无电容鼓包。此电视电源板只有5VSB和24V两组电压。5VSB始终正常,300V大电容电压没有波动。故障出现的时候24V就变成2.9V了。当黑屏电压2.9V时,按遥控器关机,电压会慢慢降到0V(电容放电);再按遥控器开机时,电压会慢慢升到2.9V,开始快,后面慢,就像给电容充电的曲线那样。而正常情况下是0V瞬间升到24V的(故障时按遥控器反复开关机也可以发现恢复正常时24V是瞬间升上来的)。已经排除驱动板故障了。
已经把后级24V的电容全换了,前级50V47uF电容也换了,故障依旧。没有头绪,不知这种故障该检修哪里。24V电路并未完全停止工作,电压虽低但有电压,就是不知道为什么工作着会突然掉到2.9V,提升起来也困难。
