ASUS F2A55-M LK2 整板没供电啊
维修小明仔
2015-8-12 20:35
ASUS F2A55-M LK2这板整板都没供电。换了内存供电芯片还是没供电 急急急啊 快帮帮我啊
ast
2015-8-12 20:58
修内存供电
维修小明仔
2015-8-12 21:00
ast 发表于 2015-8-12 20:58
修内存供电
是关于供电芯片的吗》?
xiongweizayz23
2015-8-12 21:39
全板没有供电,按照时序来修,先修内存供电 VDDA CPU 桥总线
wangjie4128
2015-8-21 15:07
从待机修起吧
每天打酱油
2015-8-21 16:55
可以通电么、?上电正常的话那就先查内存的EN信号和VCC
yunyang8474
2015-8-21 17:58
修总线供电
晓将将
2015-8-22 13:21
同楼上的楼上,如果主板可以上电的话那就先从电压IC的供电VCC和EN信号开始查起
小小菜鸟,
2015-8-22 13:23
内存吧,跑下线,内存IC应该是358或者324控制的
